Pumpe Grundwasser Kellerbau teilen
16.10. -21.10.2009    5 Antworten 5 2009-10-21T14:51:00+02:00
  •  lis13marie
16.10.2009
Wir starten in 14 Tagen mit dem Kellerbau und rechnen damit, dass sich im Bereich der Fundamentplatte Grundwasserbefindet. Ich muss zu diesem Zweck noch eine Pumpe besorgen. Kann mir jemand eine Tip geben, welche Marke bzw. Art von Pumpe vom Preis-Leistungsverhältnis die Beste Wahl wäre?
Herzlichen Dank für eure Tips....
  •  mlduke1975
16.10.2009  (#1)
.Hallo lis12marie! Falls der Aushub u Kellerbau von einem BM als Gesamtauftrag durchgeführt wird hat der auch gefälligst das notwendige Material u Werkzeug zu stellen. (Thema- Baustelleneinrichtung)
Bei meinem Nachbarn war ein änliches Problem - hat auch gedacht ein Pumperl würde reichen, am Ende waren es dann 4 Pumpen die rund um die Uhr gelaufen sind. Hier hat der BM auch seine Pflicht abgewälzt. (Die Pumpen haben sie mitlerweilen wieder verkauft)
auspumpen - Mahlzeit!
Naja, wenns wirklich grundwasser ist, könnte das ein gewisses problem darstellen...
Wenns nur oberflächenwasser vom regen ist, bekommts das ganz gut weg. Wir ham uns bei bauanfang a stinknormale tauchpumpe besorgt (Zgonc, etwa 30 eur) und die hat sich bewährt.
Achtung, richtig gute pumpleistung hast nur, wennst an 5 1/4 Zoll schlauch anhängst, 3/4 Zollschlauch o.ä. kannst vergessen...
viel erfolg, kraweuschuasta
  •  gdfde
17.10.2009  (#3)
@liesmarie - Wir hatten ein ähnliches Problem beim Kellerbau, unser Keller steht im Grundwasser.
Ich wollte auf Nummer sicher gehen und habs dem Baumeister "umgehängt".
Würde ich jetzt nicht mehr so machen, er hat dafür einen Pauschalpreis von 2500 Euro veranschlagt, den ich im Endeffekt auf 500 Euro runtergedrückt habe (was aber immer noch viel zu viel ist).
Er hat im Endeffekt auch nur eine normale Tauchpumpe verwendet.
Ich würde euch empfehlen, gleich eine ordentlich Schmutzwasserpumpe zu kaufen.
Ich hab anfangs den Fehler gemacht, Billigzeugs ala Zgonc oder Lagerhaus um 30 Euro zu kaufen.
Das hat mich zur Weissglut gebracht und nachdem die 3. Billigpumpe kaputt war, hab ich eine ordentliche gekauft (http://www.karcher.de/de/Produkte/Home__Garden/Pumpen/Entwaesserungspumpen/Schmutzwassertauchpumpen_SDP/16451040.htm um ca. 160 Euro).
Die pumpt 18000 Liter pro Stunde und hat ausserdem einen Sensor anstatt dieser nervigen Schwimmer, die ohnehin nie ordentlich funktionieren.
Mit dieser Pumpe sollte es kein Problem sein, das Grundwasser gleich wegzupumpen (ev. noch eine Billigpumpe als Reserve kaufen, falls eien Pumpe am Wochenende kaputt wird).
Ganz wichtig ist, dass du einen ordentlichen Schlauch dranhängst, mit einem Gartenschlauch dran pumpst du ewig. emoji
Hallo lis13marie,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pumpe Grundwasser Kellerbau
  •  nilfisk
21.10.2009  (#4)
Naja .... meine Erfahrungen sind da wieder ganz andere. Wir haben in den letzten beiden Monaten auch Keller gebaut und SEHR viel und hohes Grundwasser (ab ca. einem Meter). Wir haben einen Sickerschacht direkt neben der Baugrube gegraben und dort eine Schmutzwasserpumpe um 49.- von Hofer(!) reingehängt, die die ganze Zeit über problemlos ihren Dienst getan hat. Einzige Modifikation war das Anbringen eines zusätzlichen Gestells (selbstgebaut), um die Pumpe vom schlammigen Untergrund fernzuhalten.
Die Pumpe fördert 20.000 Liter/Stunde und ist eigentlich von Einhell; mitunter hilft Dir das weiter.
  •  gdfde
@nilfisk - najo.
Es ist wohl die BG-DP 6315 N.
Stutzig machen mich schon mal die unterschiedlichen Leistungsangaben (Hofer: 20000l/h, Einhell Homepage 17000l/h).
Wenn man die z.b. mit der Kärcher vergleicht, dann frag ich mich, wie die z.b. bei fast doppelter Leistung fast die gleichen Werte erreicht...einer von beiden erzählt hier wohl an schmäh emoji
Aber egal, muss eh jeder für sich selbst entscheiden.
Ich würde jedenfalls für so heikle Sachen was ordentliches kaufen, dann kann man auch beruhigt schlafen und muss ned alle paar Stunden nachschauen, ob der Keller überflutet wurde.
Nächstes Thema: Baufeuchte - Fenster
