Wie ein emailliertes Ofenrohr kürzen?
  •  Gast petra
15.10.2009
6 Antworten 6
6
Bin schon ganz verzweifelt...ich habe mir einen Werkstattofen gekauft und habe dann noch 120mm Ofenrohre emailliert von der Fa. Bertrams bestellt...habe nun das Problem dass der Abstand von Muffe zu Ofen 1,75 m beträgt, hab dann 2 Knie, 1x1m Rohr, 1x50 cm Rohr bestellt, es wird aber sicher nicht genau passen..wie kann man dieses emaillierte Rohr nun kürzen? Die Fa. Hornbach wo ich es bestellt habe, meinten nur ich solle Malerklebeband drüberkleben, damit nichts splittert beim Schneiden, bin jetzt aber sehr verunsichert...habe nämlich selbst bei der Fa. Bertrams angerufen und die meinten, man darf keine Ofenrohre kürzen, da sonst Risse entstehen könnten oder das Email abplatzen kann..habt ihr eine Idee wie ich so ein Rohr kürzen kann ohne dass was splittert oder reißt?...bin schon ganz verzweifelt...hätte ich vorher gewusst was für Probleme mit diesen Ofenrohren auf mich zukommen hätte ich wohl keinen Holzofen für die Übergangszeit gekauft ;-(
Bitte helft mir...lg Petra
PS: Es nämlich schon ganz schön kalt in meinem Haus *frier*
Ofenröhrl kürzen - Mahlzeit!
damit Dir nicht die Eiszapfen aus der nase hängen, mal ein paar denkanstöße, was ich machen würd:
* Was ist mit Umtauschen gegen passende Stücke - sofern erhältlich?
* was ist mit an anderen Ofenrohr, halt ohne email, das entweder passt, oder sich leichter schneiden lässt?
* Wenn du das Röhrl unbedingt schneiden mußt/willst, würd ich es lt hornbach mit an malerkrepp abpicken und mit einer eisensäge (sofern die email schneidet..) oder einer kleinen flex vorsichtig schneiden versuchen....
* als plan b (oder plan a je nach kälte) könntest noch beim Örtlichen ofenbauer untertänigst vorsprechen, damit er dir das zurchtbastelt - allerdings wird der sein eigenes material mitnehmen, das Hornbach zeug kannst ja dann zurückgeben.
* Vielleicht kann Dir auch noch der rauchfangkehrer helfen, bin ma aber net 100%ig sicher...
viel erfolg, Kraweuschuasta
  •  p.streng
15.10.2009  (#2)
15°C ist nicht wirklich gutalso es ist echt schon ***kalt daheim...es gibt blöderweise kein Rohr mit 35 cm....dann würds gehen...hmmm werds mal ganz vorsichtig mit der Flex probieren...mir bleibt eh nix anderes über...vielen Dank für die rasche Antwort...vielleicht fällt ja wem noch was anderes ein ;-9
lg Petra
  •  Reinhard
15.10.2009  (#3)
ich - glaub, die machen sowas:
http://www.cutcut.at/CutCut/Home.html
und bevor du die flex anstartest frag mal bei einem ofenbauer oder auch installateur nach; die sollten das ja auch wissen.
hab mal selber versucht mit der flex ein rohr zu kürzen ... halleluja emoji) ... bin aber handwerklich "etwas" unbeholfen emoji)
keine angst, nächste woche wirds wieder eine spur wärmer ...
  •  Kylie
15.10.2009  (#4)
Ich würd
1) Flex 2) Millimetermetalltrennscheibe
3) abkleben 4) mit Bleistift vorzeichnen damitst auch
am hinteren Ende wieder zusammenkommst :)
5) vorsichtig durchschneiden.
Ich denk mal da kann net viel abplatzen, höchstens vielleicht ein paar 2mm Plättchen, die du ja warsch eh nicht mehr siehst wenn du das Rohr einsteckst. lg Werner
eine Möglichkeit würd ma noch einfallen....aber die wird Dir net gefallen.....
Du könntest den Ofen auf a kleines Podestl stellen, in Höhe der differenz von 1,75m - 1,5m vorhandenes rohr....
ist aber a bissi a pfuschlösung....
  •  p.streng
15.10.2009  (#6)
glaub ich werds - mal mit der Flex probieren...hoff halt auch dass ich auf der anderen Seite wieder richtig rauskomm *grins*...das ist aber auch eine verflixt komplizierte Sache...an das hab ich vorher net wirklich gedacht...ich musste aber halt die Fa. Bertrams nehmen weil nur die diese Reduktion beschichtet hatten...hoffe es funktioniert mit diesem Abkleben..ich glaub mit der Flex gehts wohl noch besser als mit einer Metallsäge..hmmm hoffentlich wirds nochmal ein bissi wärmer...*zehenabfrier*
Nächstes Thema: Leerer Deckenschlitz wieder schließen
