Dampfsperre im Fußbodenaufbau ? teilen
14.10. -15.10.2009    2 Antworten 2 2009-10-15T05:41:00+02:00
  •  rex
14.10.2009
Hallo !
Die Firma, die bei mir den Fliessestrich verlegen soll, hat gemeint, dass der Fußbodenaufbau laut ÖNORM für Bodenheizung so aussehen muss:
Beton-Decke
Ausgleichsschicht (6 - 8 cm; in meinem Fall EPS)
PU-Folie 0.2mm (Dampfsperre/-bremse)
Trittschalldämmmatte mit aufkaschierter Dampfsperre (3cm)
Rohre der Fußbodenheizung (mit Klipps auf Trittschalldämmplatte fixiert)
Fliessestrich (6 cm)
Mir ist nun nicht klar wozu die PU-Folie gut sein soll?
Steht das wirklich in der ÖNORM ? Wenn ja, in welcher ?
Hat dazu jemand eine Erklärung ?
Gr, Klaus
  •  Baxter
14.10.2009  (#1)
die - Trittschalldämmmatte mit Dampfsperre (zb Rolljet) ersetzt ja die PU Folie. Verstehe nicht den Sinn der zusätzlichen PU Folie. Sowohl mein Baumeister als auch FBH FBH [Fußbodenheizung]- und Estrichleger haben mir bestätigt, dass der Rolljet mit der aufkaschierten Dampfsperre genügt, wenn die Stösse und RDS verklebt sind.
Bax
  •  mani66
15.10.2009  (#2)
dampfbremse - das ist schon richtig, dass die Trittschalldämmung mit Dampfsperre die Folie ersetzt... aber dir sollte bewusst sein, dass du mit jeder Fixierung deiner Fußbodenheizung die Dampfsperre durchbrichts... deshalb legen einige Estrichfirmen noch zusätzlich die Folie, schaden kann es sicher nicht...
mfg
Nächstes Thema: Kork (Klickkork, Klebekork)
