Beton neu auf Beton alt
  •  leonard
6.10. - 12.10.2009
2 Antworten 2
Hi, hab eine alte Betonterrasse von den frostgeschädigten Fliesen befreit und möchte eine neue Schicht Gefällebeton aufbringen.
Frage: gleich direkt auf den alten Beton drauf oder ist irgendein Voranstrich oder dgl. von Nöten?
Danke, L
  •  Renate 1
11.10.2009  (#1)
Haftgrund - Denke, hier solltest Du ein Haftmittel vorher anbringen und dann erst den neuen Beton darauf geben.
Wir haben es zumindest so gemacht.
  •  oldtimersammler
12.10.2009  (#2)
..Das mit der Haftemulsion ist zwar vollkommen richtig jedoch eine dünne Betonschicht wird dir trotz allem immer wieder abreissen.
5cm dicke ist das absolute Mindesmass dünere Betonschichten halten ganz sicher auf lange Sicht definitiv nicht lange.
Solltest du eine dünnere Schicht auftragen müßen dann Ausgleichsmasse,wird allerdings nschwierig da du ja ein Gefälle brauchst.
Es gibt allerdings spezielle Betonreperaturmischungen,die wirklich guten Produkte gibts jedoch im freien Handel und in Baumärkten nicht.
Sind spezielle Mischungen mit hohen Kunstharzanteil und nur über speziellen Baustoff Fachhandel zu beziehen.
Nächstes Thema: Fenster - Jalousie
