Fugen bei Styroporaussendämmung teilen
1.10. -5.10.2009    6 Antworten 6 2009-10-05T08:57:00+02:00
  •  masimo74
01.10.2009
6
Hallo Forum,
soll man bei einer Styroporaussendämmung (25 cm Open reflect) die kleinen "Fugen", d. h. bis max. 1 cm breit mit einem Schaum ausfüllen, oder ist das eh kein Problem?
Mit welchem Schaum würdet ihr dann die Fugen ausfüllen?
Wie habt ihr die Fensteranschlüsse gemacht(innen gibts ein Dichtband, lt. Fensterhersteller ist aussen keines erforderlich)?
  •  meister
1.10.2009  (#1)
die kleinen fugen bis 1 cm ^^ LOL wie kann man solche fugen lassen??????
  •  masimo74
2.10.2009  (#2)
1 cm war etwas übertrieben - Fugen sind wenige milimeter - styropor ist ja auch nicht 100%ig gerade...
Eigentliche Frage wären die Fensteranschlüsse gewesen.
Kann mir da jemand Tips geben ?
  •  oldtimersammler
2.10.2009  (#3)
..Da dürfen überhaupt keine sichtbaren Fugen bleiben,was hätte das für einen sinn 14cm oder noch dicker Styropor draufkleben wenn dann dazwischen lauter Spalten sind.
Die Styroporplatten sind ganz gerade da kannst ein Lineal drauflegen.
  •  joski
3.10.2009  (#4)
WDVS-Fenster - es wird eine APU-Leiste gesetzt. Damit ergibt sich ein sauberer, technisch einwandfreier Anschluss.
Siehe nach in den Verarbeitungsrichtlinien. Da sind auch alle weiteren Fragen erklärt.
  •  heinbloed
4.10.2009  (#5)
re. - Um die Fenster und Tueren herum sollte die Daemmung etwas flexibel sein. Wenn der Systemanbieter/Verputzer damit einverstanden ist dann ist dauerelastisches Fugenband (wetterfest!) eine Moeglichkeit.
Achten Sie beim Kauf vom Fugenband auf bessere Qualitaet, einige Materialien koennen ausgasen.Das ist nicht gut fuer die Gesundheit und verkuerzt auch die Lebensdauer des Materials.
  •  masimo74
5.10.2009  (#6)
@oldtimersammler - Ich hab ja nicht gesagt, dass überall Fugen sind, nur vereinzelt.
Hab schon Details zum Verschließen von Fugen in den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers gefunden, (bis 4 mm sind diese mit Schaum zu Füllen, grüßere Fugen mit Dämmstoffkeilen).
Auch Dämmstoffplatten haben Toleranzen, die sehr wohl einige wenige Milimeter betragen aber mit einem Lineal messbar sind.
Nächstes Thema: PH-baufirma
