Übergang Fliesen auf Parkett teilen
1.10. -6.10.2009    10 Antworten 10 2009-10-06T14:27:00+02:00
  •  MaxM
01.10.2009
10
Ich habe bei den Fliesen eine Höhen von 1cm mit Kleber komme ich auf ca. 1,5cm!
Aber der Laminat hat nur 8mm, mit Trittschalldämmung ca. 1cm!
Wie soll ich den verlegen ohne das ich eine Stufe habe?
Ausgleichen? Aber 5mm geht das überhaupt?
Wie habt ihr das gelöst?
Danke für eure Hilfe!
Gruss Max
  •  creator
1.10.2009  (#1)
und was spricht gegen die ganz normalen ausgleichsleisten, die man in jedem baumarkt kriegt?
  •  MaxM
1.10.2009  (#2)
Aha... die kannte ich bis jetzt noch nicht!
Wie funkt das?
  •  zirler78
1.10.2009  (#3)
Ausgleichsleisten - Hab ich auch so gemacht - sind aluprofile mit selbstklebestreifen. hab in der mitte zusätzlich mit silikon geklebt - hält!!!
  •  creator
1.10.2009  (#4)
na ja... anschrauben (da gibt's auch welche mit ausnehmungen für schrauben)ist je nach länge auch nicht soo blöd... schau' einfach in den nächsten baumarkt in die bodenbelagsabteilung und frag' nach ausgleichsleisten... da gibt's dann von billig bis sauteuer alles.
  •  vollholzolli
1.10.2009  (#5)
Wenn der Estrich schon drinn ist bleibt nix anderes übrig - als mit Übergangsschienen zu arbeiten!
Wenn der Estrich noch nit drinn ist, dann um die 5 mm absenken lassen damit ein Niveau entsteht.
  •  fruzzy
1.10.2009  (#6)
@vollholzolli würd ich nicht machen. denn wer sagt, dass man nicht in 10 jahren den "plastikboden" rausreißt und einen holzparkett reinlegt.
fruzzy
  •  max122
1.10.2009  (#7)
bodenausgleichsmasse - gibt es auch und wird auch für solche sachen verwendet. zieh die 5mm auf 1-1,5m aus und pasta
  •  Sumo
1.10.2009  (#8)
15mm inkl. Fliesenkleber - ist schon sehr dick aufgetragen.
10er Zahnkelle und ordentlich festklopfen dann sinds max.12-13mm
2-3 mm Unterschied kann man gut ausgleichen zum Parkett /Laminat hin. Fast nicht sichtbar.
  •  oldtimersammler
3.10.2009  (#9)
5mm Fliesenkleber - Bei 5mm Fliesenkleber kannst du den Kleber in der Schubkarre anmischen,12,13mm Gesamtdicke wie Sumo schon sagte sind ja schomn mehr als genug Kleber und das merkst du mit einer Übergangsleiste fast gar nicht.
Gibt ausserdem auch Laminatböden mit 8mmdicke somit noch weniger Höhenunterschied.
Gruß Gerhard
  •  pointi001
6.10.2009  (#10)
wie Oldtimersammler und Sumo schon schreiben, inkl. Kleber bekommst bei Fliesen dann ca. 12mm. Es gibt Laminatböden inkl. Trittschalldämmung, die haben ebenfalls 12mm. Solch einen bekomm ich auch. Einzige zu beachten, Übergang zw. den beiden Belägen falls Laminat schwimmend nur mit Übergangsleiste möglich, sonst hebts dir den Laminat ab, die du am Estrich anschraubst, oder anklebst. LG
Nächstes Thema: Tiefe Regenwasserkanal
