Montageschaum teilen
30.9. -1.10.2009    11 Antworten 11 2009-10-01T11:00:00+02:00
  •  mlduke1975
30.09.2009
11
Hat jemand einen Tipp wo man so günstig wie möglich Montageschaum erhält (zum Befestigen der Lüftung in der Wand). Den billigsten (nicht nachdrückenden) hab ich beim Baum.. gefunden 2.39€/500ml. Kennt jemand einen noch billigeren.
Danke für die Antworten
  •  AndiBru
30.9.2009  (#1)
HiNajo laut Werbung ist Hornb... immer günstiger - und wenn nicht - dann um 10% emoji
MEIN VORSCHLAG:
schau am -10% Tag zum Bamx schreib dir den Preis ab - oder Handyfoto - fahr zum Hornb. und hole ihn dir noch günstier...
ist vielleicht ein Aufwand aber bei 100m² rigips kommt da schon eine Summe zusammen :)
lg!
  •  Bugs
30.9.2009  (#2)
..@Andi: dibt denn der Ho... nicht nur die 10% wenn er genau das gleiche Produkt im Sortiment hat??
(Also auch die gleiche Marke!)
Und was hat der Montageschaum mit der Rigipsfläche zu tun?
@Duke: Willst du die komplette Lüftung mit Montageschaum "befestigen", oder diese mit dem Schaum "isolieren/dämmen/o.ä."??
Wie hoch schätzt du denn deinen Dosenbedarf?
Ist ja´n Unterschied ob du hier von 10 oder 100 Dosen ausgehst! emoji
  •  nymano
30.9.2009  (#3)
ad hornbach - ich hab letztens beim hornbach von der bestpreisgarantie gebrauch gemacht. einen kärcher der im geizhals €246 gekostet hätte gabs beim hornbach um €299. das prozedere im hornbach hat zwar ca. 1 stunde (!) gedauert aber ich hab dann tatsächlich die €246 - 10% gezahlt.
und ja, es gilt nur bei komplett gleichem produkt.
lg nymano.
  •  mlduke1975
30.9.2009  (#4)
@bugs: Ich möchte gerne in die gestemmten Schlitze soviel Schaum einbringen, dass das Rohr ca. bis zum halben Durchmesser im Schaum liegt. Der Rest wird dann mit Leichtmörtel vor dem Putzen zugemacht. Habe den Tipp vom Planer bei Wernig um etwaige Vibrationen in den Steigleitungen zu vermeiden. (Man könnte die Schläuche wohl auch mit Schnellzement fixieren, aber was ist mit den Hohlräumen hinter den Schläuchen. Möchte hier jedes Risiko vermeiden. Ich rechne so mit ca. 50 Dosen für 7 Schlitze. (Hab mit der Hand recht genau auf Maß gestemmt. (Richtig bescheidene Arbeit))
Arbeitsweise: Zu zweit (einer von oben einer von unten) den Schaum rein in den Schlitz, dann satt den Schlauch hineindrücken und mit Nägel fixiern (dannach natürlich die Nägel wieder raus)
Mach ich mit allen meiner Lüftungsleitungen so, denn wenn so ein Rohr mal in der Wand tscheppert ist es zu spät.
  •  Bugs
30.9.2009  (#5)
..Bei geplanten 50 Dosen müssen die Schlitze aber schon recht groß sein!
Aus den Dosen bekommt man mehr raus als man meist glaubt!
Welche Rohre hast du denn verwendet??
Kunststoff oder Metall
Starre oder Flexible
Rund, Oval oder Eckig
  •  mlduke1975
30.9.2009  (#6)
...ist nur eine erste Abschätzung, werde mal 15 Dosen kaufen und dann bei Bedarf nachkaufen. Ich verwende die runden 75mm Lüftungsschläuche von Wernig. Ist halt nur wichtig dass der Schaum nicht drückt (das muss ich aber erst eruieren)
Hallo mlduke1975,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Montageschaum
  •  TDI nie
30.9.2009  (#7)
die 10% Tage bei BM ist witzlos - denn der billigste Schaum ist sicher ein Dauertiefpreis also gilt die 10% hier nicht.
Sowie die ganzen Karten die man kriegt für 3% Rabat am Jahresende. Außer man kauft wirklich viel und eher hochpreisig.
Nimm immer die 750ml Dosen, ggf drauf achten ab 5°C brauchst Winterschaum.
Am besten wäre Pistolenschaum, der ist wirklich nachdruckfrei.
Die billigen 1K Schäume sind das meist nicht (im ggs. zum teuren Brunnenschaum oder Zargenschaum)
  •  x12r13
30.9.2009  (#8)
wozu überhaupt ausschäumen? - erklärung: wenns eine innenwand ist stören die hohlräume nicht. steck den schlauch rein, zumörteln - fertig.
wenns eine aussenwand mit vollwärmeschutzfassade ist kannst es dir auch sparen: der dämmverlust durch 10cm fehlenden ziegel ist marginal wenn draussen 20cm eps draufpicken.
einzig beim fall "massivziegelwand ohne wärmedämmung" (altbau innen gedämmt, das neue T9 wienerberger produkt) sollte man sich was einfallen lassen: da würde ich aber normale eps platten nehmen und die im schlitz kleben. Rohr rein - zumörteln.
  •  AndiBru
30.9.2009  (#9)
Nachtrag - das mim Rigips war nur ein BSP - wann es sich auszahlt - weil wie schon geschrieben wurde ... 1h musst einkalkulieren :)
ich meine mich aber auch erinnern zu können das der zgonc hier und da mal so eine kiste mit 12 dosen in aktion hat ...
auch schon mal an eine gebudene schüttung gedacht ???
lg! :)
  •  cheikh
30.9.2009  (#10)
WRL - @mlduke1975
Werde mich in den nächsten Monaten auch daran machen eine Wernig WRl einzubauen, bin daher sehr an Erfahrungsberichten bzgl. Einbau interessiert...
Welche Rohre hast du eigentlich für die Außenluft/Fortluft zum Gerät verwendet? (von Wernig?)
Welche Rohre vom Gerät zu den Verteilerboxen?
Danke schonmal!!!
  •  mlduke1975
1.10.2009  (#11)
Anlage im Technikraum (Lüftungsgerät + Luftfeuchtetauscher inkl. Ableitungen u Zuleitung) werden erst im nächsten Jahr errichtet. Luftwärmetauscher ist schon vergraben und per RDS im Haus. Jetzt verlegen wir erstmals nur die Lüftungsschläuche und die Auslassventile (Eines habe ich daraus gelernt->die Deckendurchbrüche nie zu klein dimensionieren und unbedingt vor Beginn der Verlegung einen Velegeplan zeichnen, da tut man sich schon extrem leichter und kreuzen von Lüftungsrohren ist sowieso verboten (Es sei denn jemand hat 20cm Schüttung)
Nächstes Thema: Sanitärentlüftung/Dunstrohr auf Dach
