Hackschnitzelkraftwerk Lärmbelastung teilen
27.9. -3.10.2009    2 Antworten 2 2009-10-03T01:16:00+02:00
  •  Gast Sepp
27.09.2009
Habe ein großes Problem. Ein Nachbar möchte auf einem angrezenden Grundstück ein Hackschnitzelkraftwerk mit 1200kW Leistung errichten.
Mit welcher Belastung (Lärm durch Brenner, Förderschnecken, Abgase, usw.) ist da zu rechnen.
Wäre für eure Einschäzungen dankbar!
Sepp
  •  AndiBru
27.9.2009  (#1)
HiAlso wir planen auch eine Hackschnitzelanlage und haben uns schon einige anlagen angesehen - schau zB auf Gilles at unter Referenzen und besuch die Leute :D
waren anfangs auch skeptisch wegen dem Lärm, aber den Brenner hörst du praktisch garnicht wenn er die Heizraumtüre zu hat, und ein eventuelles Fenster nicht 3m von deinem Haus entfernt ist.
Die Förderung wird nur hörbar wenn der Bunker leer wird ...
Was das "problem" sein könnte - ist wenn der Wind blöd weht hast du einen stärkeren "Holzgeruch" vom Kamin.
Also wir machen uns eine Anlage in unserem KELLER dann ist die Garage und dann wohnen wir - und wir werden die Anlage (angeblich) nicht hören :)
Hoff mas mal - also wir waren anfangs sehr skeptisch, sind aber nun beruhig.
lg!
  •  heinzi
3.10.2009  (#2)
keine sorge! - einen besseren nachbar kriegst du nie mehr! durch die BH werden diese anlagen komissioniert und müssen sehr strenge auflagen erfüllen. zudem werden die abgase alle 2 kahre vom land kontrolliert. ein nachbar mit kachelofen der nasses holz oder seinen müll verbrennt, ist das wesentlich grössere problem
Nächstes Thema: Erfahrungen Siemens/Novelan WP
