up spülkasten richtig verkleiden teilen
26.9.2009     3 Antworten 3 2009-09-26T21:16:00+02:00
  •  fruzzy
26.09.2009
bin gerade dabei den up spülkasten mit rigips zu verkleiden. wc ist ~95cm breit, d.h ich gehe von wand zu wand. in die wand schraube ich einfach c profile welche vom dachbodenausbau über sind. da kann ich ganz einfach mit den schwarzen rigips schrauben reinschraube. wie mache ich aber die platten am rahmen vom spülkasten fest. einfach reinschrauben geht auf grund der wandstärke vom metallprofil nicht. hab dann vorgebohrt mit metallbohrer und wollte reinschrauben. da reißt aber die schraube ab. wie macht man dass richtig?
fruzzy
  •  max122
26.9.2009  (#1)
75er oder 50er profile nehmen - also mit den 60/27 c-profilen kommst du nicht weit.
du brauchst 75er oder 50er UW für seitlich am boden bzw oben(oben entweder die decke wenn du bis rauf zumachst oder ablagenhöhen).
dann stellst deiner 75er bzw 50er CW profile rein und befestigst 1-2 mal je seite (weiß ich nicht auswendig) mit den original schrauben (+muttern) die da beim spülkasten dabei sind. es gibt ja löcher in dem spülkasten rahmenprofil.
dann beplankst du 2x vollflächig drüber.
  •  max122
26.9.2009  (#2)
nachtrag - wenn du rankommst (winkelbohrmaschine) kannst du noch ein paar selbstschneider durchtreiben aber wenns nicht geht vergiss das.
  •  fruzzy
26.9.2009  (#3)
meinst du ich schraub direkt links und rechts auf den rahmen die cw profile und schraub dann da rein?
hab jetzt auf der seite von mepa eine anleitung gefunden. die schreiben man soll selbstbohrende schrauben nehmen. also doch.
fruzzy
Nächstes Thema: Wickmorm-Fenster
