übergang estrich - stiege
  •  fruzzy
25.9.2009 - 3.8.2011
6 Antworten 6
6
hallo
wie soll der übergang von estrich zu stiege aussehen. auf die stiege sollen holztrittbretter drauf kommen und auf den estrich holzboden. der spiegel der stiege soll aber nur gespachtelt und gemalen werden.
der estrich ist ja schwimmend verlegt. da werde ich ja dann beim ersten spiegel der treppe einen riss bekommen oder?
wie löst man das?
soll ich mit dem estrich gar nicht über die stiege drüber gehen?
http://i33.tinypic.com/2z6fhc4.jpgBildquelle: http://i33.tinypic.com/2z6fhc4.jpg
fruzzy
  •  nymano
25.9.2009  (#1)
@fruzzy - bei mir war der aufbau genau gleich - ausser dass der estrich nicht über der stiege drüber gegangen ist. beim verlegen des vollflächig geklebten parketts haben wir den "hohlraum" mit einem zugeschnittenen brett aufgefüllt (geklebt und verschraubt). den parkett abschluss hab ich mit einem 4cm dicken abschlussprofil aus dem gleichen holz wie der parkett gemacht (ich glaube, das hat bei weitzer "skl-profil" oder so ähnlich geheissen), welches das zugeschnittene brett vollständig abdeckt. somit bleibt als setzstufe nur beton und somit keine risse.
lg nymano.
  •  Benji
26.9.2009  (#2)
ähnlich - auch bei uns ähnlich, aber auch kein Estrich über der obersten Stufe. Dafür haben wir, im Gegensatz zu nymano, auf der obersten Stufe (heisst die Setzstufe?) auch noch eine ganz normale Trittstufe gesetzt. Unsere Trittstufen sind aus 4cm Eiche, und dieses oberste Brett musste auf der Unterseite leicht angehobel werden, und schließt nun komplett sauber bündig mit dem Parkett ab.
  •  Reinhard
27.9.2009  (#3)
ist das - gscheit, wenn der estrich mit dem stiegenkörper verbunden ist ??? wg. schallübertragung und so ... bin kein techniker, aber ich glaub nicht, dass das so gscheit ist. wozu setzt du überall die randdämmstreifen, wenn du dann den estrich mit der stiege verbindest?? würd ich mal hinterfragen ...
bei mir ist auch so wie bei benji
  •  nymano
28.9.2009  (#4)
@benji - die "setzstufe" ist der senkrechte teil zwischen den trittstufen.
wenn man als oberste stufe ebenfalls eine trittstufe setzt hat man - nehme ich an - trotzdem einen sichtbaren übergang zum parkett, oder? oder hat der parkett haargenau die gleiche optik (holzschattierung, struktur, dielenbreite- und länge) wie die trittstufe?
aus diesem grund haben wir den parkett bis zur kante gezogen und mit 4cm profil abgeschlossen - dadurch entsteht oben eine perfekte letzte "trittstufe" ohne optischem "übergang" zum parkett...
lg nymano.
  •  Oberforstrat
3.8.2011  (#5)
@nymano - Hallo !
Könntest du mir mal ein Bild von deinem 4cm Anschlussprofil zum Parkett schicken.
Steh aktuell vor einem ähnlichen Problem, nur dass in meinem Fall ein Laminat schwimmend verlegt wurde. D.h. ich könnten das Abschlussprofil nur am Laminat befestigen und nicht an der Setzstufe, weil der Laminat ja arbeitet, oder !?!
Grüsse OFR
  •  Sowin
3.8.2011  (#6)
Also was ich nie machen würde ist oben noch eine Stufe zu legen, wie nymano schon sagte das ist kein schöner übergang da immer eine wartungsfuge bleibt, würde auch den Estrich nicht über die Stiege gehen lassen. Das mit dem sogenanten Parkettanleimer ist eine gute Lösung! Ich habe sowas schon oft gemacht! Bei Fragen kannst du dich gerne melden!
mfg
Nächstes Thema: Drainmörtel
