Magnetkontakt Fenster Alarmanlage
  •  lis13marie
23.9.2009 - 18.11.2010
17 Antworten 17
17
Wir möchten unsere Fenster gleich inklusive Magnetkontakt für die verkabelte Alarmanlage bestellen. Die Alarmanlagenfirma meint ein Kontakt darf nur um die € 12,- kosten. Die Fensterfirma sieht das natürlich anders. Habt ihr diesbezüglich Erfahrungen? Hat jemand ein konkretes Angebot für Fenster inkl. Magnetkontakt?
Herzlichen Dank!
  •  Werner
23.9.2009  (#1)
Alufenster - Reedkontakt mit Kabel im Fensterrahmen zu vereinbarten Anschlußpunkt zur Wand plus 2 Meter Überstand hat € 6,00 gekostet.
  •  fricki
23.9.2009  (#2)
bei mir - wären es 79€ pro Fenster gewesen ... habe es dann gelassen und werde mir welche extra machen.
Was ist z.B. wenn ein Kontakt defekt wird im Fenster? Kann man die Austauschen und was kostet dann der Austauschkontakt?
  •  MarvinMueller72
23.9.2009  (#3)
bei den 79€ - handelt es sich zufällig um actual fenster?
Da hätte bei mir das auch soviel gekostet. Beim Internorm angebot, welches wir aber nicht genommen haben, hätte der Kontakt 24,- gekostet.
  •  Hitcher
23.9.2009  (#4)
Austauschbarkeit - Natürlich sind sie austauschbar, es handelt sich ja lediglich um aufgeschraubte magnetische Teile mit teilweise innenliegendem Kabel. Die Kontake sind bei geöffnetem Fenster frei zugänglich und entfernbar oder versetzbar. Der einzige Unterschied zu den Außenkontakten ist daß sie nicht sichtbar sind wenn das Fenster geschlossen ist. Es gibt auch nichts was kaputt gehen könnte.
Der Preis ist so gesehen eine Frechheit, die tun ja gerade so als ob hier Elektronik im Spiel wäre...
  •  fricki
23.9.2009  (#5)
@MarvinMueller72 - Das war bei Bayerwald !!
  •  Hansee
23.9.2009  (#6)
reedkontakt - Ein gscheiter Einbaufensterkontakt mit Sabotageschleife kostet so um die 10-15€ (zB ABB MRS, Datenblatt kann man googlen).
Und dann kommt halt noch dazu, was der Fensterbauer fürs Einbauen nimmt, bei mir waren 20€ pro Stück.
Die Lebensdauer des Kontaktes ist natürlich begrenzt, diese hängt auch von der Abfragespannung ab, da beim Durchschalten immer winzigste Lichtbogen entstehen. Er kann also sehr wohl kaputt werden mit der Zeit (aus Erfahrung nach ca. 10 Jahren).
Das Problem mit dem Austauschen würde ich daher nicht unterschätzen.
Wenn mans klug einbaut sollte er sich aber austauschen lassen. Zb eine Kabelschlaufe in den Fensterrahmen legen, damit man den Kontakt im Tauschfall von oben rausziehen, abschneiden und einen neuen anlöten kann.
  •  Claud
23.9.2009  (#7)
es kommt auch darauf an ob du wirklich eine "Alarmanlage" errichten willst (nach VSÖ) die du dann der Versicherung melden kannst oder eine Personenmeldeanlage - letzteres unterliegt keinen Errichtungsbestimmungen und lässt auch 10,- Reedkontakte zu.
Ich vermute fast das der Fensterhersteller VSÖ geprüfte Fensterkontakte anbietet - daher der Preis !
Hallo Claud, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  oldtimersammler
24.9.2009  (#8)
..warum entstehen beim durchschalten kleine Lichtbögen?
Hier bewegen wir uns im mA Bereich.
  •  Hansee
24.9.2009  (#9)
...hast schon mal einen aufgemacht und gesehen wie dünn (vom Querschnitt her) der Kontaktstift (-draht) ist?
Auch im mA Bereich gibt es hier einen Funken beim Schließen und Öffnen des Kontaktes. Und je öfter man den Kontakt benutzt und je höher die Abfragespannung ist, desto schneller wird der Kontakt verbraucht.
Hab grad was bei google gefunden, ist zwar nicht speziell für Fensterkontakte, sondern für diverse professionelle Reedkontakte dieses Herstellers, aber ab Seite 2 auf den Diagrammen siehst sehr schön die Abhängigkeit der Schaltzyklen (Lebensdauer) im Vergleich zur Abfragespannung.
http://www.meder.com/fileadmin/meder/pdf/de/Technische_Dokumente/Reedschalter_Lebensdauer.pdf
  •  Hitcher
24.9.2009  (#10)
Klug einbauen - Mir ist nicht klar wie so ein Kontakt eingebaut werden könnte daß er nachträglich nicht mehr austauschbar ist?
  •  Hansee
24.9.2009  (#11)
offensichtlich...versteht du was anderes unter einem Fensterkontakt als ich.
Du meinst anscheinen diese Klötze im Rahmen.
Hier mal 2 Bilder die ich mit der Google Bildersuche gefunden habe. Sind zwar nicht optimal die Fotos, aber wird schon gehen.
Solche Kontakte meine ich:
http://www.meyer.ch/haus/Fensterkontakt.jpgBildquelle: http://www.meyer.ch/haus/Fensterkontakt.jpg
Und hier eine Einbausituation:
http://www.meyer.ch/haus/FensterrahmenGross2.jpgBildquelle: http://www.meyer.ch/haus/FensterrahmenGross2.jpg
Die Einbausituation hier ist nicht ideal, da man normalerweise mehr Bodenaufbau hat und vor Allem werden die Kontakte schon vorher der Fenstermontage im Fenster eingebaut und dann verklebt.
Also Der Magnetkontakt ist das weiße mit dem Kabel dran. Hier wird ein Loch in den Rahmen gebohrt und der Kontakt reingesteckt, verklebt damit er nicht verrutscht und dann unten wo das Kabel den Rahmen verläßt verklebt und abgedichtet. Ist er dann fertig eingebaut sieht man im Fensterrahmen innen nur einen kleinen weißen Punkt, also die Stirnseite des Kontaktes. Das Kabelende des Kontaktes geht durch den Schlauch in die nächste Unterputzdose. Am Flügel wird gegenüber der Magnet eingebohrt und eingeklebt, sieht man dann auch nur die Stirnseite.
So jetzt kommt der Putz und der Estrich und der Kontakt ist defekt geworden.
Hat man jetzt aufgepaßt beim Einbau der Kontakte kann man den Kontakt mit einer Nadel und einer Pinzette rauskratzen, rausziehen, abschneiden, einen neuen anlöten und von oben wieder reinstecken. Wurde aber keine Kabelschlaufe im Rahmen gelassen, ist das Kabel gespannt und du bekommst in nicht mehr raus, bzw mit Gewalt vielleicht raus, aber nie wieder rein wenn das Kabel abreißt.
Selbes Problem, wenn das Kabel am Rahmen unten zwar nicht angeklebt und abgedichtet ist, aber das Kabel zur Dose gespannt ist.
Verstehst was ich meine??
  •  oldtimersammler
24.9.2009  (#12)
..Ich gebe zu ich kenne die Schaltkontakte wie du sie gezeigt hast tatsächlich nicht,hab mich mit alarmanlagen noch nicht befasst ich verstehe nur einiges von Eletrotechnik und Elektronik.
Ich nehme an die Schalter funktionieren als induktiver oder kapazitiver Kontaktgeber oder?
Welche Betribssp0annung haben die?
Ich meinte ja nur daß ich das mit den Lichtbogen wie du meintest nicht verstehe immerhin ist ja egal welcher Kontakt trotzdem die Schaltleistung im Milli Ampere Bereich und da gibts ja keinen Lichtbogen.
Gruß Gerhard
  •  Hansee
24.9.2009  (#13)
nein...die Kontakte funktionieren im Prinzip wie ein umgekehrtes Relais, also was simples mechanisches (also Verschleiß unterworfen). Du hast also einen potentialfreien Kontakt.
In der Spitze des verkabelten Teiles ist ein magnetischer Kontakt, der normalerweise offen ist (kein Durchgang zwischen + und - zu messen). Hält man jetzt einen Magneten auf die Spitze, zieht das Magnetfeld den Kontakt in der Spitze zu, du hast Durchgang.
Die Abfragespannung ist Systemabhängig. Jede Alarmanlage hat eine andere, meistens sinds 12V oder 24V. Auch die Leitungslänge hat Einfluß darauf, so kann die Leitung mit 5V nur zwischen 3 und 5m lang sein (Spannungsabfall).
Zum Verschleiß noch: Alles was mechanisch geschalten wird und einer Bewegung unterliegt hat einen gewissen Verschleiß. Bei jedem Schalter egal wo gibt es kurz vor dem berühren der Kontaktflächen einen kleinen Funken (Lichtbogen).
In unserem Fall sind die so minimal, aber trotzdem da und nagen den feinen Kontakt sehr sehr langsam ab.
  •  Hansee
24.9.2009  (#14)
...grad gefunden, wenns dich interessiert, hier wird das reed Prinzip gut beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais
  •  oldtimersammler
24.9.2009  (#15)
.Danke hab gelesen,die Kontakte sind nichts neues,werden im Maschinenbau,z.B. bei Schutzgitterabdeckungen schon standardmässig verwendet,werden sogar als Endlagenerkennung bzw als Begrenzung in Pneumatikkolben eingebaut,aber wie ich ja schon gesagt habe alles im mA Bereich,steht ja auch in dem link den du mir geschickt hast drinnen.
Große Ströme mit Schalkontakten zu schalten ist ja heute selten mehr notwendig.
Der Kontakt gibt ja nur einen Impuls die größeren Leistungen werden ja dann mit Relais,Schützkontakten oder mit Leistungselektronik geschalten.
Gruß Gerhard
  •  mad_chris
3.11.2009  (#16)
meine Erfahrungen zu Fensterkontakten - hier haben ja echte Profis gepostet ...
Ein Freund hat bei seinem Haus auch Fenster mit Kontakte für Alarmanlagen bestellt und ist damit sehr zufrieden. Man sieht natürlich nichts, ist alles versteckt. Aber er hat anständig gezahlt dafür, die Fensterfirmen machen da anständig Kohle mit den Extras ... fast 90.- Aufpreis pro Fenster.
Ich habe mir erst nach dem Fenstereinbau die Kontakte verlegen und einbauen lassen, aber noch im Rohbau, sodass alle Kabeln verschwinden...
Mein Kontakt kostete unter 10 Euro pro Fenster und die Installationapauschale lag bei 400.- (habe aber die Leitungen selbst verlegt). Also preislich brauche ich da nicht zu überlegen, alles von der Alarmanlagenfirma machen lassen! Vor allem auch wegen der Förderung von 30% !!! Die Fensterkontakte werde nicht gefördert über die Fensterfirma!
Und auch meine Kontakte sehe ich quasi nicht, sie wurden eingefräst bzw. gebohrt ... da ich sehr zufrieden war kann ich ruhigen Gewissens Werbung machen: capro hieß die Firma im Süden Wiens. sogar website ist inzweischen online: http://www.capro.at
Also dann viel verngügen beim Hausbauen, Planen und was sonst noch alles dazugehört.
  •  colt
18.11.2010  (#17)
@ WernerWelche Kontakte (Marke, Bezugsquelle) hast Du verwendet?
Grüße,
colt
Nächstes Thema: quasi. neues Bauernhaus bauen
