KLH und Estrich teilen
18.9. -20.9.2009 1 2009-09-20T20:42:00+02:00
  •  JAB
18.09.2009
Stimmt es, dass auf einer KLH/CLT Decke der Estrich zwangsläufig reisst?
Ich wollte so gerne einen fugenlosen Sichtestrich als Fußboden, nun wurde mir abgeraten, da sich dieser mit meiner Holzmassivbauweise nicht vertrage, nichtmal Epoxy und PU Beläge seien geeeignet, da diese ebenfalls dann Sprünge zeigen?
Bin jetzt schon etwas enttäuscht, immerhin habe ich nun eine Sichtbetontreppe und keinen passenden Boden dazu?!?
Oder was sagt ihr?
LG, Jab
  •  mycube
20.9.2009  (#1)
KLH und Estrich - Hallo Servus Jab,
nein, das ist kein Problem. Du musst einen Fliessestrich verwenden mit 6cm, Trittschaldämmung 3cm und am besten wenn du eine Fußbodenheizung machst, das du diese auf eine Eisenmatte 3-4mm klemmst. Wichtig ist nur, das du den Estrich richtig auslüftest (Heizprofil).
Aber wie gesagt, kein Problem, nur lange trocknen lassen, am besten pro cm Estich +2 Wochen. Also 6cm Estrichstärke +2 sind 8 Wochen.
Michael
Nächstes Thema: Rollladenkasten und Sturz in einem
