Do it yourself: Gartenmauer + Schalstein
13.9.
-15.9.2009
..Hallo Häselbauerin
Also wenn das Fundament ordentlicher Beton ist und 60cm tief kannst du dich mit den Schalsteinen sicher draufstellen,ich würde aber trotzdem vorne und hinten nochmal ebenso tief runtergraben und noch ca.l 15cm breit das Fundament zur gleichen Zeit wenn du die Schalsteine mit Beton ausrinnen lässt ausfüllen sprich etwas verbreitern daß du einen ordentlichen Fuß hast. Eisenbewehrung in so einem Fall unbedingt. ins alte Fundament Steckeisen einbohrenund in die Schalsteine 2-3 Eisen einbringen. Elektroschlauch natürlich mit in den Beton einziehen,wenn dan gleich einen dickeren als nötig dann hast du später mal alle Möglichkeiten,vielleicht willst du mal eine Steckdose für Heckenschere oder Kabel für Videoüberwachung einziehen dann ists immer gut wenn Platz für ein paar zusätzliche Drähte ist |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Unterkellerte Garage dämmen
