schlitze zuschmeisen teilen
13.9. -15.9.2009    16 Antworten 16 2009-09-15T22:09:00+02:00
  •  mlduke1975
13.09.2009
16
Welches Material empfehlt ihr zum zuschmieren der Schlitze der Elektrikter Installteure usw.
Danke
  •  Benji
13.9.2009  (#1)
Thermomörtel - Ich hab ganz normalen Thermomörtel genommen (zumindest hoffe ich dass ich mich an den Namen richtig erinnere). Gibts in hjedme Baumarkt in 20kg Säcken, ist fix und fertig und nur mehr mit Wasser anzumischen.
Allerdings ist das "Zuwerfen" gut für den einen oder anderen Schreikrampf/Tobsuchtsanfall/Weinkrampf emoji
  •  scholl
13.9.2009  (#2)
Mörtel mit Mauerbinder - Normalen Mauermörtel (bei Aussenwänden Thermomörtel) mit Mauerbinder mischen: Verhältnis 4:1
Dann bleiben auch die Schreikrämfpe aus! emoji
fg
  •  fruzzy
13.9.2009  (#3)
0815 handputz - habe ich verwendet. warum auch thermomörtel, wenn draußen dann 16cm styropor drauf kommen.
war aber nur bei wasser- und kanal leitungen notwendig. elektroschlitze habe ich mit einer mauernutfräse gemacht wo dann genau das flexrohr rein passt. da reicht ein gipsbatzen alle 50 cm.
kanalfallrohre habe ich übrigens vorher mit pu schaum hinterschäumt und dann nur mehr vorne zugeputzt.
fruzzy
  •  fruzzy
13.9.2009  (#4)
ordentlich vornässen...habe ich vergessen zu erwähnen. mit einer malerbürste den ziegel gscheit nass machen. dann beherzt den putz drauf schleudern und es fällt dir nix mehr runter.
fruzzy
  •  mlduke1975
14.9.2009  (#5)
re... danke für die Antworten. Nur leider habe ich bei vielen Putzprodukten gelesen dass eine direkte Anwendung auf Gipsoberflächen nicht zulässig ist, was ist darunter zu verstehen? Zu meinen Zeiten als Elektriker haben wir einfach größerer Gipspatzen mit der Spachtel eingeritzt und fertig. Was kann man als Alternative nehmen? Schnellzement?
  •  Benji
14.9.2009  (#6)
Gips? - Wieso Gips? Die Schlitze sind doch im Ziegel, wo ist da Gips?
  •  mlduke1975
14.9.2009  (#7)
re...die Schalterdosen, Klemmdosen, Zugdosen usw, die Gipspatzen zum befestigen der Leerverrohrung. Weiters hätte ich schon gerne um die Dose herum zugegipst um ihren sicheren Halt zu gewährleisten. Bei tiefen Schlitzen die breiter sind (wo 10 FX Schläuche nebeneinander reinkommen da ist auch recht viel Gips drinnen.
  •  Benji
14.9.2009  (#8)
Gips? - Ah, ich verstehe. Aber bist du sicher dass das Gips ist? Zumindest mein Elektriker meines Vertrauens hat mir versichert dass heutzutage kein Mensch mehr mit Gips arbeitet, sondern nur mehr Blitzzement verwendet wird.
Kleinere Vertiefungen verfüllt dir sowieso der Innenputz, nur größere Löcher solltest du eben zuwerfen oder zuschmieren, weil sonst der Innenputz wenn er stellenweise zu dick wird, "einfällt".
  •  mlduke1975
14.9.2009  (#9)
Schnellzement ist ja gut und schön, aber was ist wenn mann einen Gips-Kalk-Reibeputz draufbekommt, ist da Gips nicht von Vorteil gegenüber Zement?
Welche Vorteile hat dieser Blitzzement denn noch? (außer dass der Elektriker ihn gut verrechnen kann emoji) (40kg Gips ca. 7 euro, 40kg Blitzzement ca. 50-70 euro) Ich kenne halt keine Bude wo aufgrund der Installation mit Gips die Wände abblättern oder sich Fließen lösen usw. Meiner Meinung nach eine reine Geldmacherei, wobei das versetzen von Dosen mit Schnellzement deutlich langsamer von statten geht als mit Gips.
Bitte um eure Meinungen zu dem Thema
  •  Baxter
14.9.2009  (#10)
kann die Aussage - von Benji bestätigen.
Gips wird vom Elektriker nicht mehr verwendet. Meiner hat entweder Blitzzement oder eine Mischung aus Blitzzzement und Mörtel verwendet.
Die Schlitze haben wir mit Schlitzmörtel (Thermomörtel, "SpeedFix") verschlossen.
Bax
  •  fruzzy
14.9.2009  (#11)
@mlduke1975 - jetzt weiß ich was du meinst.
die putzhersteller schreiben vor, dass zb kalk zement putz nicht auf gips treffen darf und kalk gips putz wiederum nicht auf zement.
ich glaube aber wenn man nicht tonnen von gips für die e verrohrung verwendet es trotzdem kein problem ist. tiefe schlitze habe ich mit handputz und ziegelstückchen zumachen. das ist meiner meinung nach die beste lösung. und wie gesagt die haft für die e verrohrung eben mit gips ausgeführt.
@Benji
dass nur mehr blitzzement verwendet wird halte ich für ein gerücht.
fruzzy
  •  fruzzy
14.9.2009  (#12)
@mlduke1975 - ...(außer dass der Elektriker ihn gut verrechnen kann emoji) (40kg Gips ca. 7 euro, 40kg Blitzzement ca. 50-70 euro).....
bin ganz deiner meinung! emoji
bin sicher keiner der sagt das wurde immer schon so gemacht. aber heute ist es anscheinend schon modern geworden mit muss alles anders machen zu müssen.
dass ist genau so ein blödsinn wie zu sagen dass früher alles besser war.
fruzzy
  •  Benji
14.9.2009  (#13)
Gips - Mir wurde das so erklärt: Gips beginnt zu quellen wenn er Feuchtigkeit aufnimmt. Deshalb wäre Gips heutzutage bei E-Installationen tlw. sogar untersagt.
Aber: Ich bin weder Bautechniker noch Elektriker noch Gutachter noch Chemiker....
und ob der Gips oder Zement zum Dosensetzen bei meinem Haus jetzt 7 oder 70 Euro gekostet hätte.... habts ihr keine anderen Sorgen? Allein die Grundversorgung der Baustelle mit Hopfenkaltschale kostet das 10fache des Blitzzements emoji
  •  manuwo
14.9.2009  (#14)
Thermomörtel - Fertig gemischten Thermomörtel --> ist einfach zu verarbeiten und läßt sich auch gut zum hinterfüllen verwenden.
Manchmal hab ich mit PU- Schaum hinterschäumt.
Gruß
Wolfgang
  •  oldtimersammler
15.9.2009  (#15)
..Gips zum schnellen fixieren ist absolut ok aber nur dazu,nicht um riesige Löcher zuzumachen.
Daß Gibs Wasser anzieht stimmt absolut aber in dem Fall ist das vernachlässigbar auch wenn der Elektriker deines Vertrauens etwas anderes sagt aber Blitzzement ist natürlich ebenso ok.
alles andere kannst je nachdem ob Wärmedämmende Anforderungen sind mit Themomörtel oder jeden anderen Handputz Maschinenputz oder einfach Kalk Zementmörtel Verhältnis 1 Teil Zement 2 Teile Kalk 6 Teile Sand(Richtwert ist nicht so genau)
Bei größeren Flächen mit Zementspritzer vorspritzen ,bessere Haftung.
Es gibt da viele Möglichkeiten wobei nicht unbedingt die eine falsch und die andere richtig sein muß.
Gruß Gerhard
  •  tekov
15.9.2009  (#16)
Schlitzputz von - Quarzolith ist einfach der Hammer, ich denk schneller kann man keiner Schlitze zu machen, uns hat zwar der Sack inkl. St. 11,4€ gekostet, das wars aber wert, gerade bei den Steigleitungen (Raumhoch 40cm breit und ~17cm tief.
Kleinigkeiten haben wir mit Thermomörtel zu gemacht, ist das idente Material wie "Speedfill", allerdings ist Speedfill teurer emoji
Nächstes Thema: Woher halbrunde Galsplatte 90x75?
