Normstahl Deckensektionaltor - dicht ?
  •  Gawan
9.9. - 11.9.2009
6 Antworten 6
6
sollte das Normstahl Deckensektionaltor im geschlossenen Zustand vorne mit den senkrechten Gummidichtlippen des Rahmens abschließen oder ist es normal dass dazwischen ein Spalt von ca. 1cm ist und dadurch bei Starkregen Wasser hinein bzw. im geschlossenen Zustand Licht hinausdringen kann ?
mfg
  •  Patrick
10.9.2009  (#1)
hab auch eines - bei mir liegt die Gummilippe satt auf. Spalt ist keiner zu sehen. Ob Wasser eindringen kann weiß ich nicht, da ich vor der Garage ein Carport habe.
  •  Gawan
10.9.2009  (#2)
@Patrick - Hallo Patrick,
kannst du mir davon eventuell ein Foto schicken an robibobi@gmx.at ?
Wäre toll :)
Besten Dank im Voraus
  •  scno
10.9.2009  (#3)
im Prospekt... auf Seite 43:
(http://www.normstahl.at/redx_tools/mb_download.php/mid.119076105089102099054117057116069061/nsd_prospekt_dst_at_2007.pdf)
meines hat keinen Spalt.
mfg
  •  Gawan
10.9.2009  (#4)
fotoich meinte ein Foto von der Stelle an der dein Tor dicht abschließt mit den senkrechten Dichtungen - zum herzeigen beim Montageteam :)
  •  Claud
10.9.2009  (#5)
Einstellen - ...nach der Montage muss jede einzelne Sektion eingestellt werden (abstand zur Dichtung) und zwar so, dass bei geschlossenem Tor die Dichtung leicht anliegt !
  •  Gawan
11.9.2009  (#6)
ok .. .. was dann später noch gemacht werden kann ist alles ok :)
Nächstes Thema: Fassade-APULeisten oder Fugendichtband?
