Wohnraumlüftung teilen
    11 Antworten 11 2004-03-16T00:00:00+01:00
  •  gertraud
11
Welche Erfahrungswerte gibt es eigentlich in Bezug auf Hygiene der KWRL? Man hört so Schauergeschichten von wegen Ungeziefer etc. in den Zuluftrohren.... Unser Installateur sagt, das sei kein problem, es gäbe spezielle Firmen zur Reinigung. Aber: wie teuer und effizient ist sowas?? mfg G.
  •  MH
19.2.2004  (#1)
bei entsprechenden Filtern kein Problem - Bekannte haben eine KWRL abgebaut, die 7 Jahre dauernd in Betrieb waren.Die Zuluft-Rohre waren wider Erwarten absolut sauber.
  •  seppl
19.2.2004  (#2)
ungeziefer?? - Und wie verhindert man beim offenen Fenster, dass da Ungeziefer (was ist das eigentlich genau?) hereinkommt? Lüftungsanlagen haben Filter, die x-mal dichter sind, als jedes Moskitonetz.
  •  Gerhard
19.2.2004  (#3)
Filter in Außen-und Abluft - Wechselbare Luftfilter in der Außenluft bzw. in der Abluft (=verbrauchte Luft aus dem Raum) sind eine Selbstverständlichkeit
  •  gertraud
21.2.2004  (#4)
@seppl.zugegeben.., lustig klingt Deine Antwort schon, aber helfen tut sie nicht viel, denn wenn was bei geöffneten Fenstern reinkommt, ist sichtbar u.auch mechanischer Vernichtung zugänglich (Fliegen, Gelsen, Ameisen..) Hinter den Tellerventilen für die Zuluft in unseren Wohnräumen allerdings befinden sich keine Filter, sondern nur am Zentralgerät direkt vor dem wärmetauscher..in die vielen Meter Rohre dazwischen komm ich ohne Spezialausrüstung nicht rein, weder um Nachzusehen, noch um Auszräumen....
  •  gertaud
21.2.2004  (#5)
@MH - Danke! Mit solchen Infos kann ich was anfangen!!
  •  test
21.2.2004  (#6)
test - test
  •  seppl
21.2.2004  (#7)
ungeziefer - so lustig sollte das gar nicht sein. durch offene fenster kommen nicht nur sichtbare viecher rein, sondern zb auch pollen. und wer nicht richtig lüftet, der züchtet sich womöglich schimmelpilze. ich will damit nur zeigen, dass man diverse schauermärchen hinterfrage soll und mit den alternativen vergleichen. und wie soll ungeziefer in den bereich zwischen wärmetauscher/filter und auslassventil reinkommen? und welche tollen (?) lebensbedingungen findet es dort?
  •  gertraud
22.2.2004  (#8)
ungeziefer @ seppl - Wir reden von verschiedenen Abschnitten der Anlage: die Fage ist aufgetaucht, weil wir Motten hatten und deren Nester bis in die hintersten Ritzen der Küchenkasteln reichen. Wenn du die nicht mitputzt, kriegst sie nie los. nachdem diese Sache nun erledigt ist, wollt ich wissen, wie das mit anderen Orten im Haus ist, die einer Reigigung nicht zugänglich sind, z.B. jene Rohrabschnitte der Lüftung, die zwischen den Tellerventilen im Raum und dem WT liegen.
  •  stephan
24.2.2004  (#9)
Innerhalb des Leitungssystems - wird sich nicht mal eine Spinne wohlfühlen (Dunkel und zugig), zu fressen gibts auch nix vernünftiges und ständig dieser schreckliche Wind. Gruß
www.bauweise.net
  •  albe
12.3.2004  (#10)
Schmutz in der Lüftung - ein großes Problem in Österreich jeder baut was keiner schazt auf die Reinigung. Beispiel Schweden uns Jahre voraus bei der Wohnrauml. Alle 10 Jahre muß in Schweden beim Einfamilienhaus die Wohnraumlüftung gereinigt werden (Schmutzablagerungen z.B. DM 20cm bis 8cm Schmutz). In öffentlichen Gebäuden z.B. Krankenhäusern alle 3 Jahre (Bakterienübertragung Lüftung von einen in den anderen Raum. Vorgesehen in Schweden durch die Verpflichtungen - Reinigungsöffnungen,Verlägeplan
bei uns gar nichts.
  •  gertraud
16.3.2004  (#11)
@albe - kennst Du Firmen, die das übernehmen? nd weißt Du was über die Kosten?
Nächstes Thema: brauchbare Solarspeicher
