Bewegungsmelder als Schalter einbauen ? teilen
5.9. -8.9.2009    16 Antworten 16 2009-09-08T20:09:00+02:00
  •  Gawan
05.09.2009
16
ich habe vor meinen Eingangsbereich mit einer Überwachungskamera zu filmen und dazu eine Frage.
Zusätzlich zur Kamera möchte ich einen Bewegungsmelder und der soll nicht nur vor dem Haus das Licht einschalten, sondern als Schalter einige Lampen im Haus aktivieren.
Ich hab mir das so vorgestellt: Jemand kommt zur Türe, Bewegungsmelder reagiert (egal ob Tag oder Nacht !) und schaltet die Lampen an (z.B. in meiner Werkstatt im Keller)
Ich aktiviere die im Netzwerk hängende Kamera und sehe gleich obs einen Sinn hat nach oben zu gehen oder nicht - bevor der Besucher überhaupt geläutet hat.
Allerdings müsste es dazu möglich sein den Bewegugnsmelder tagsüber nur für die paar Lämpchen und nachts auch zum Einschalten der Zugangsbeleuchtung zu verwenden.
Funktioniert da ?
lG
Gawan
  •  Reinhard
5.9.2009  (#1)
wo lebst du?? in der downing street ??? emoji)
einbrecher kommen aber eh eher selten über die haustür; und wenn, dann meistens maskiert und die machen sich eh selber die tür auf emoji) ...
hockst du den ganzen tag im keller? auch net spannend ... ansonsten kann ich den wunsch nach dieser lösung nicht ganz nachvollziehen.
  •  Gawan
5.9.2009  (#2)
ich ... hab einen Bastel- Hobbykeller in dem ich sicher die eine oder andere Stunde verbringen werde
Wenn es dann oben läutet kann ich entweder quer durch den Keller, durch die Garage und durchs Vorhaus zur Türe, oder ich schau einfach nach wer da vor der Türe steht wenn im Keller das rote Lämpchen leuchtet
Wenn das Ganze funktioniert wird außerdem nicht nur der Eingangsbereich, sondern auch die Terrasse überwacht :)
  •  max122
5.9.2009  (#3)
naja - ist ganz easy aber die sinnhaftigkeit entscheiden nicht wir....würde aber einen lichtschranken statt bewegungsmelder installieren der ganz einfach über funk oder kabel deine lampen einschaltet.
  •  Gawan
5.9.2009  (#4)
@max122 - ok, lichtschranken wäre auch eine gute Idee, aber da brauch ich einen sender-empfänger und das geht sich bei meinem Eingangsbereich nicht aus
Für den Bewegungsmelder hab ich außerdem die Verrohrung schon verlegt, drum fand ich das am Einfachsten :)
  •  pointi001
7.9.2009  (#5)
@gawan - der Bewegungsmelder schaltet oder schaltet nicht. Du kannst aber nicht sagen, tagsüber schalte Lampe x und nachts dann Lampe x + Lampe y. Zusätzlichen Präsenzmelder installieren, der reagiert auch egal wieviel Tageslicht herrscht. LG
  •  cc9966
7.9.2009  (#6)
zwei bewegungsmelder - zwei bewegungsmelder nehmen, einen für das licht da die lieftempfindlichkeitsschraube auf den dämmerungswert einstellen und ein zweiten für die kamere, da die lichtempflindlichkeits schraube ans ende drehen damit der bewegungsmelder auch bei dunkelheit schaltet.
  •  Hansee
7.9.2009  (#7)
mit...konventioneller Installation wirds schwierig. Eventuell könnt mans sich mit einer Zeitschaltuhr und ein paar Relais oder Schützen durchdenken.
Ein von vielen hier verteufeltes Bussystem hätte damit überhaupt keine Probleme emoji
  •  roennie
7.9.2009  (#8)
Ich würd´s mit einer Zeitschaltuhr und einem Relais lösen.
http://i30.tinypic.com/fyzy0y.jpgBildquelle: http://i30.tinypic.com/fyzy0y.jpg
Bewegungsmelder schaltet Lampen im Keller und Außenleuchten parallel. Außenleuchten werden aber nur geschaltet, wenn die Zeitschaltuhr das Relais durchgeschaltet hat.
  •  Claud
7.9.2009  (#9)
Hansee hat recht: EIB + Komfortbewegungsmelder !
  •  max122
7.9.2009  (#10)
naja kommt draufan wieviel dass dir das wert ist - um nicht mal 100eur kannst das mit einem funksystem lösen und dafür braucht man kein eib. klar ich weiß eib braucht man sogar wenn man die rollladen automatisch auf und abfahren lassen will emoji
  •  cc9966
7.9.2009  (#11)
nein für rolläden kann man auch funk-zwischenrelais bei jedem motor nachrüsten (eur 30,- / stück) und mit einer zentralen funkfernbedienung (30 eur) zeitwerte für 10 verschieden rolläden-antriebe programmieren. aber das will niemand höeren der tausende euros in ein bussystem investiert hat.
  •  Hansee
7.9.2009  (#12)
da...kommens wieder aus den Löcher, die Bussystem Basher emoji
Herrlich, keine Ahnung, aber Hauptsache mal schlecht reden.
Ich hab nicht gesagt, daß es sich dafür lohnt ein Bussystem zu installieren, das sicher nicht. Ich habe nur gesagt, daß es mit einem Bussystem durch ein paar Klicks mit der Maus erledigt gewesen wäre und konventionell etwas schwierig ist (aber nicht unmöglich). Aber wenn man von Anfang an auf ein Bussystem gesetzt hätte wäre das jetzt ein Klacks, auch andere Blitzideen die einem so kommen im Laufe der Zeit.
@cc9966: Du hast es noch immer nicht kapiert worum es geht. Es geht darum einzelne Gewerke zu vernetzen. Die Heizung weiß was die Fenster machen, die Lüftung ob wer zuhause ist usw. Klar kann man mit ein paar 100€ die Rolläden automatisch und zeitgesteuert auf und ab fahren lassen. Aber ich würde dich echt gerne sehen, wenn du mal im Garten bist und püntlich um 8 fahren deine Rollos runter und du legst einen Sprint hin um dich wie James Bond noch schnell unter der Rollo der Terassentür durchzurollen, bevor sie dich aussperrt emoji
  •  max122
7.9.2009  (#13)
sorry wollte keine neue bussystem diskussion starten - hansee schreibt in der mehrzahl also sollte ich mich angesprochen fühlen? ich verteufle kein bussystem, nein im gegenteil ich finde es eine super sache.
aber so eine miniaufgabe wie hier, oder wie sooft im forum wo auf eib geschworen ist, sind auch recht günstig einfach zu lösen.
klar klar bussystem und man weiß nie was kommt. stimmt ja auch aber das war nicht die frage, denn hätte gawan eib würde er ja wissen dass es ein paar mausklicks sind.
  •  Gawan
8.9.2009  (#14)
@thread - Bisschen vom Thema abgekommen ?
Mir gehts nicht um ein Bus-System, das find ich sinnlos
Mir gehts um eine Lösung für mein aktuelles Problem :)
  •  Hansee
8.9.2009  (#15)
Lösungen hast eh schon bekommen. Keiner kennt die Situation vor Ort bei dir besser als du. Man kann es mit Zeitschaltuhr und Schützen lösen, das muß man sich halt durchdenken, wieviel braucht man, wo baut man sie ein, wie verkabelt man das.
Keiner weiß ob du die Schalter im Verteiler mit den Lichtern verheiratet hast, oder in einer Unterputzdose usw.
Wird auf jeden Fall kompliziert, vor allem wenn du wie im Eingansposting geschrieben hast mehrere Leuchten schalten willst. Die müssen ja tagsüber auch über den Schalter geschalten werden können, also 2 Schalter Parallel quasi.
  •  Gawan
8.9.2009  (#16)
präsenzmelder - ich werd mit dem von pointi vorgeschlagenen präsenzmelder versuchen
danke
Nächstes Thema: Innen ausmalen ... die Qual der Wahl
