Estrich im Keller - Entfeuchter ?
5.9.
-7.9.2009
13 Antworten
Entfeuchter - Ich tät unbedingt Entfeuchter aufstellen, diese sowieso durchlaufen lassen, aber u.U. den Schwellwert der Luftfeuchtigkeit anfangs etwas höher einstellen (jeder Entfeuchter hat einen Drehregler mit dem du wen Wert der rF einstellen kannst ab dem sich der Entfeuchter ein- bzw. ausschaltest). Ein Hygrometer ist ja sowieso Pflicht.
Ich hatte in meinem Haus insgesamt 4 Entfeuchter, bin aber bald draufgekommen dass der Keller mit Abstand am langsamsten trocknet, weil er am schwierigsten zu lüften ist (obwohl ich zwei große Fenster zu einem Lichthof habe). Ich hatte dann wochenlang alle 4 Entfeuchter nur mehr im Keller stehen. Bis ende September wird knapp. Auch wenn die Fliesen selbst nicht feuchtigkeitsempfindlich sind, sollte man die Feuchtigkeit im Estrich nicht einsperren (das kann ein paar unangenehme Nebenwirkungen haben) |
Luftfeuchtigkeit - Wie soll die Luftfeuchtigkeit im Laufe der Zeit sein ?
von wieviel % in der ersten Woche auf wieviel % in der letzten Woche ?? |
Luftfeuchtigkeit - Gute Frage.
Verlaß dich auf dein Gefühl
Ein Ansatzpunkt wäre vielleicht: 20% weniger als das Hygrometer (ohne Entfeuchter) anzeigt Momentan wirst ja sowieso an die 99% rF haben. Da würd ich mal mit ~70% losstarten. Andererseits hast du auf den Entfeuchtern ja keine %-Angaben, sondern nur verschieden große Punkterln oder einen breiter werdenden Strich. Vielleicht kannst du ja auch sowieso gleich mit Vollgas anfahren? Beim Putz sagt man, er solle in den ersten Tagen nicht zu schnell trocknen weil er sonst "verbrennt". Beim Estrich soll man in den ersten Tagen Zuglugt vermeiden weil sonst die Oberfläche zu schnell trocknet und er Risse bekommen kann. Was genaues weiss man nicht. Solltest du irgendwelche Schäden davontragen streite ich jedenfalls alles ab und behaupte das Gegenteil
ende september fliesen? das kommt mir ein bissi sehr knapp vor, außer du hast 3,5cm estrich... da helfen entfeuchter nur bedingt. aber auch zig entfeuchter samt heizen bringen so schnell die restfeuchte nicht aus dem estrich... bei normaler aufbauhöhe...
würde mal mit mitte-ende oktober planen... |
@creator - das geht leider nicht, da ich ende september die heizung bekomme und endlich den estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ausheizen zu können - vorerst werden die Fliesen nur im Technikraum verlegt, 7cm ohne FBH FBH [Fußbodenheizung], ca. 20m²
allerdings beträgt die Luftfeuchtigkeit derzeit (4 Tage nach Einbringung des Estrich) 60% - ich persönlich empfinde die Luft nicht als zu feucht. Ich könnte bis 25 September "normal" austrocknen lassen und dann 3 Tage entfeuchten ... klingt das vernünftig ? |
wenn du willst das es den Estrich in den Ecken und am Rand hoch zieht dann Entfeuchte und Lüfte recht brav ! Im Normalfall sollten jetzt türen und Fenster zu sein für die ersten 14 Tage ! |
@Claud - ok, 14 Tage Ruhe geben und dann kann ich nach Belieben entfeuchten und lüften ?
Das käme meinem Zeitplan entgegen :) |
die 14Tage - gelten für Zementestriche. Für AFE oder CFE sind es 1-2Tage Schutzzeit. Nach 3Tagen kann bereits mit dem Ausheitzen begonnen werden. |
Fliesen nur bei Heizung - würd die Fliesen vorerst nur dort legen wo die Heizung und der Pufferspeicher hinkommt Rest erst Später - aber vorher nochmal mit Installateur reden wo ers Sie genau hinstellen will bzw muß |
@tuerenshop - Ich hab jetzt mit dem Fliesenleger und Estrichleger folgendes ausgemacht:
Estrich 3 Wochen normal austrocknen lassen --> 01.09 bis 22.09 1 Woche lang Entfeuchter aufstellen und wenige Stunden am Tag laufen lassen 22.09 bis 28.09 danach Fliesen legen die beiden Profis haben mich davon überzeugt dass das die beste Lösung ist und allen Ansprüchen genügt :) |
mich wundert etwas, dass du keine Information über das Trocknungsverhalten von deinem Estrichleger bekommst. Wie wann ich Lüften, Trocknen und Ausheizen kann, hängt ja von der Art des Estrich ab und da schreibt der Hersteller eine genaue Anleitung vor. Bei mir (reiner Zementfliessestrich) 5 Tage absolut keine Zugluft und Schutz vor Sonneneinstrahlung, danach Lüften und nach 21 Tagen Ausheizprogramm starten, dieses dauert 1,5 Wochen. Danach Restfeuchte messen. Am unempfindlichsten ist dann Naturstein, da dieser Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Fliesen haben eine glasierte (= Dampfdichte) Oberfläche, daher weniger Restfeuchte. Schwimmender Laminat/Parkett über Dampfbremse und erst bei unter 0,3%CM geklebter Parkett. Estrichfirma sagt, frühestens nach 6 Wochen mit Bodenbelag - Naturstein belegen beginnen. |
@pointi - ich kann kein ausheizprogramm starten wenn ich noch keine heizung habe die ich nicht aufstellen kann weil ich keine fliesen legen kann weil der estrich zu feucht ist :)
der estrichleger hat mir glaubhaft versichert, dass man darum auch zuviel theater machen kann Wenns ein paar Tage nicht zieht, d.h. alle fenster zu sind hat man schon gewonnen alles andere ist toll um irgendwelche normen und garantien einzuhalten, bei halbwegs normalen klimatischen bedingungen aber nicht notwendig es soll auch leute geben die 2 wochen auf der baustelle um jede stunde genau 5 Minuten lüften zu können, weil der estrichleger das empfohlen hat :D |
@creator - hallo creator!
Kennst du vielleicht eine Firma in Niederösterreich/Mödling, die günstig Estrich, FBH und Brennwertgeräte anbietet und installiert? Gerne auch per Email an erich.gemeiner@gmx.at mfg, erich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: präsenzmelder vs. bewegungsmelder
