regensinkkästen gesucht
4.9.
-18.9.2009
10 Antworten
infos zur frage - hallo,
info vom hersteller - http://www.hutterer-lechner.com/asp/download.asp?file=HL600_P.pdf bezug über den baustoffhandel - quest.. und hornb... haben immer wieder aktionen, oder beim installateur deines vertrauens. lg andi |
hab - meine von que.... ; 54 +20% das stück; und ich glaub beim horn... sind sogar unter 60 inkl. das stück zu bekommen.
2 Stück !! - Habe noch zwei Stück herumliegen. Waren nur kurz montiert da ich dann von der Baufirma auch welche bekommen habe.
Kann sie dir gerne um 29€ das Stück anbieten wenn das ok ist für dich !!! |
vorsicht!!! - ich würde nicht die billigsten nehmen. bei manchen herstellern muss darf man sie erst kurz vor dem betonieren montieren, weil das kunststoff sonst zu weit dehnt beim frost und reißt. nimm am besten einen von hutterer und lechner wie schon empfohlen, die haben einen laubfangkorb. grau würde ich gegenüber schwarz bevorzugen weil dezenter, wer hat schon schwareze gartenwege? |
@cc9966 - Stimmt, bei den billigen Kästen gibt es große Unterschiede ... ich würde auch nur HL oder Viega nehmen da meiner Meinung nach beide von der Qualität vergleichbar sind. Btw: bei den beiden die ich verkaufe handelt es sich um Viega mit Laubfangkorb und der zusätzlichen Grobschmutzklappe. |
grau - schwarz - das mit der farbe ist im prinzip schon richtig, aber
die schwarzen sind uv beständiger als die grauen. lg andi |
vergleichbar nur bedingt - ganz vergleichen kann man die beiden nicht
viega hat einen starren senkrechten anschlussstutzen wo nur ein anschlussbogen angesteckt werden kann/muss der hl anschlussstutzen ist 360 grad drehbar und hat ein kugelgelenk mit dem jeder beliebige winkel eingestellt werden kann lg andi |
Anschlussstutzen - Das mit dem Bogen habe ich schon gesehen aber habe mich dann trotzdem für den starren Abgang enschieden da zwei Polokal Knie günstiger waren als der 360° Anschluss. |
Grund - Was ist denn eigentlich der Grund warum heutzutage jeder so ein Teil einbaut??
Früher gingen die Dachrinnen ja auch direkt in den Kanal! Und bisher kenn ich eigentlich keinen der dadurch Probleme bekommen hat! Was durch die Dachrinne passt sollte auch durch ein 150er Rohr passen! |
° - hab eh auch übelegt direkt zu fahren und einfach ROHR IN ROHR ein stück im boden zu verbleben wegen erdsetzung |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fliesenleger
