Epoxidharzböden
3.9.
-8.10.2009
7 Antworten
gespachtelt oder gewalzt ?
Bezugsquelle: fast jeder Farbhersteller (Sika,Synthesa,brillux...) |
Vor-Nachteile -
Was sind die Vor und Nachteile beider Varianten - auch selber machbar??? |
gespachtelt wird dicker - daher teurer und auch in der Herstellung kostenintensiver, gewalzt wird wie bei Malerarbeiten - leicht herstellbar und Materialaufwand ist geringer. Optisch ist gespachtelt perfekt glatt bzw. mit Sand bestreut komplett homogen und gleicht auch kleinere Unebenheiten aus, bei gewalzter Oberfläche je nach Anzahl der Beschichtungen sieht man die Struktur de Estrichs mehr oder weniger und ausgleichen kann man auch nichts ! |
epoxy - hallo, kennt jemand die arbeitsschritte welche bei einem gespachtelten (verlaufsbeschichtung?) epoxidharzboden gemacht werden??? wird da nur die grundierung gespachtelt? thx |
kommt - drauf an bei welcher herstellerfirma du das material kaufst - bitte um info lg meister |
AGRO - von diesem hersteller:
www.avenarius-agro.at |
chips - hallo, ich hab jetzt noch eine frage, vielleicht hat jemand die vorgehensweise schon mal beobachtet. man kann ja nach dem auftragen der "farbe" chips einstreuen um somit ein muster zu erhalten. sollte darüber noch eine schicht aufgetragen werden - so art klarlack oder schutzschicht??? ich denke mir, nachdem die chips einfach eingetreut wurden, die oberfläche nicht glatt sein kann oder? danke |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 30iger Ziegel mit gutem Lambda-Wert
