Durchrdringung OG zu Dachboden
  •  baldbauherr
3.9.2009
5 Antworten 5
Wie habt ihr Strangentlüftung, Solarleitungen,Sat Kabel, und alle anderen Leitungen was da so sind, vom Obergeschoss zum Dachbodengeführt ? einfach durch und rundherum mit acryl zugeschmiert ? oder gibts da spezielle tricks ?
mfg
  •  pointi001
3.9.2009  (#1)
Durchdringungen - Ist der Dachboden in der luftdichten Hülle? Acryl als Verschluss für Öffnungen wie Silikon eine Wartungsfuge also nie 100% dicht und muss ständig erneuert werden können. LG
  •  max122
3.9.2009  (#2)
es gibt - manschetten für kabel bzw rohrdurchführungen. ich habe es aber so gelöst daß ich es mit dem klebeband der dampfbremse mitabgedichtet habe. wichtig ist daß deine dampfbremse dicht anschliesst. wo mehrere kabel in einen loch durchgehen habe ich es sehr wohl auch mit silikon gemacht und sooft muss da nix gewartet werden. aber so gut wie möglich mit dem speziellen klebeband. wenn du ein rohr hast musst aufpassen dass dies raumseitig dicht ist (in der dose bevors raufgeht verschliessen). sonst pfeifst raus und du hast nicht wenig kondenswasser.
  •  baldbauherr
3.9.2009  (#3)
dachboden - ist nicht in luftdichten hülle, es geht um die leitungen etc die durch die luftdichte hülle hindurch müssen........also klebeband von dampfbremse und acryl werden meine werkzeuge werden...
  •  cc9966
3.9.2009  (#4)
hab.. - ..massivdecke und flex-schläuche reingelegt. nach dem einziehen der kabel hab ich am dachboden (genauso auch wie bei leitungen die an die fassade, sonnenschutz, garage gezogen wurde) das ende vom flex-schlauch mit transparenten silikon zugeschmiert. kann man bei Bedarf am ehesten wieder rausziehen.
Bzgl. Silikon und Wartungsfuge: So eine dicke Silikonkugel im Schlauchende vom Elektroschlauch reißt nicht, Silikon reißt wenn sich Baukörper bewegen.
  •  Baxter
3.9.2009  (#5)
statt - Silikon habe ich Klebemasse ala
http://www.siga.ch/Detail-Primur.55.0.html?&L=3
verwendet.
Nächstes Thema: Gipskartonplatten und Tiefenanstrich
