Lärm Luftwärmepumpe
Habe Luftwärmepumpe - Hallo Christof, ich habe bei meinem Haus eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bei uns im Dachboden verbaut.
Diese saugt an einer Seite der Hausecke Luft an, und auf der anderen Seite wieder aus. Es handelt sich dabei um ein Gerät der Firma Alpha Innotec und heizt unser gesamtes Haus. Nun zum Geräusch: Natürlich hört man den Ventilator, jedoch ist dies nicht unangenehm oder sehr laut, ähnlich wie bei einem Autokühler der Ventilatot, nur leiser. Hoffe etwas geholfen zu haben. |
Lärm Luftwärmepumpe - Hallo Christof,
wir haben die Luft-Wärmepumpe mit kontrollierter Wohnraumlüftung von Alpha-Innotec KHZ-LW 80. Es wird ein Schalldruckpegel innen von 48 dB(A) und außen von 54 dB(A) zugesichert und bei uns auch leicht überschritten. Das entspricht vergleichsweise dem Lärm unserer Dunstabzugshaube. Wir empfinden es als unangenehm laut und sind deshalb im Streit mit unserem Installateur (Fa. Hien in Eichendorf). |
..wir haben ebenfalls ein Gerät von Alpha Innotec im Einsatz. Die Pumpe (warmwasser und heizung) steht im keller und ist bei geschlossenen Kellertüren im Haus überhaupt nicht wahrnehmbar.
Aussen bei der Ausblasstelle ist das Geräusch auf jeden Fall hörbar (ein Brummen). Da die Wärmepumpe im Frühling bis Herbst wann wir noch nicht heizen kaum läuft ist sie auch wenn man sich viel draußen aufhält überhaupt nicht störend. In der kalten Jahreszeit wo sie länger läuft ist man sowieso kaum draußen und auch dann ist das Geräusch nicht als störend zu bezeichnen. Wir haben sehr geräuschempfindliche Nachbarn und die haben auch noch nichts bemerkt. Ich glaube es kommt auch viel auf die fachgerechte Installation an und man sollte die Ausblastelle wenn möglich nich direkt Richtung Nachbarschlafzimmerfenster richten. lg |
Lärmproblem - Zunächst sollte festgestellt werden, welcher Schall zu den Nachbarn dringt. Ist es Luftschall über AUL-Ansaugung bzw. FOL-Ausblasung, Luftschall über das Gerätegehäuse das Außenwände anregt, oder ist es Körperschall der sich über die Ankopplung des Gerätes an Boden oder Außenwand ausbreitet. Möglicherweise lässt sich das Problem relativ leicht in den Griff bekommen. |
Lärm Luft-Wasser-Wärmepumpe - Hallo,
habe seit August eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Splitausführung (d.h. der Verdichter befindet sich draußen und die Hydrobox mit Steuerung, elektr, Zusatzheizung und Umwälzpumpe drinnen ) der Firma Daikin. Ich habe diese Ausführung genommen weil 1. ich das Außenteil platzsparend über der Kelleraußentreppe platzieren konnte 2. die Geräuschentwicklung durch die Trennung geringer ist 3. ich bei der reinen Innenaufstellung ( mein Favorit war da die von Vaillant ) große Luftschächte in die Kelleraußenwand hätte schlagen müssen und bedingt durch die Platzierung der Anlage, große Luftkanäle den Keller verkleinert hätten 4. ich für eine reine Außenaufstellung keine geeigneten Platz hatte und die Geräuschentwicklung höher ist. Jeder empfindet Geräusche anders, aber ich kann sagen, dass die Anlage leise läuft und in ca. 5 Meter Entfernung weiß ich von der Geräuschentwicklung nicht ob die Anlage läuft oder nicht. Gruß hg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wer hat Fotovoltaikanlage?
