Besonders feinen Beton anmischen
  •  Gawan
23.8. - 24.8.2009
11 Antworten 11
11
Hiho,
ich brauch eine kleine Menge ganz ganz feinen Beton. Optimal wäre, wenn ich ihn mit einer Spritze mit einer Ausflussöffnung von 5mm verspritzen könnte.
Ist es möglich einen Sack Zement mit besonders feinem Sand und Wasser zu mischen um das gewünschte Ergebnis zu erhalten ?
lG
Gawan
  •  tekov
23.8.2009  (#1)
Möglich jadie Anwendung wäre interessant.
Wieviel wird benötigt?Was muss es aushalten?
Nicht eisenbewährter Beton hält so gut wie nichts auf Zugbelastung.
Wenns relativ wenig ist einen 2K Betonkleber verwenden,da ist die Mischdüse genau in dem gesuchten Bereich
(z.b. Hilti Hit, Reca VMW od VMZ, Berner Multicompund)
  •  Gawan
23.8.2009  (#2)
ich muss - eine einbetonierte Metallschiene (Einfahrt Garage) nachbessern, da teilweise ein paar mm Spalte offen geblieben sind
Hilti Hit etc. ist mir für diesen Anwendungsfall etwas zu teuer - sooo groß ist die Belastung nicht und ich glaube kaum, dass sich das 2mm dicke WinkelEisen durchbiegen kann ... aber sicher ist sicher
  •  w25
23.8.2009  (#3)
Spalt ausgießen! - Hallo
@Gawan
Da nimmst Du am besten eine selbstverlaufende Nieveliermasse für den Fußboden, die läuft in die kleinste Ritze.
mfg
  •  Gawan
23.8.2009  (#4)
Nieveliermasse - ist die dann auch halbwegs stabil oder gibt die nach 300x belasten mit 500kg KFZ nach und bricht ?
  •  cc9966
23.8.2009  (#5)
widerspruch - ..so groß ist die belastung nicht oder doch 300x belasten mit einem kfz? glaub kaum dass hier jemand genau das selbe problem wie du lösen musste und dir einen sattelfesten tipp geben kann. so eine 2k-masse ist nicht zu teuer und gibts im baumarkt als kleinmenge mit einwegspritze vom fischer in setpackungen gemeinsam mit hülsendübel. ich würds damit machen weil das genau für solche anwendungen erstellt wurde.
zur ursprünglichen frage: beton kann man selber anmischen, wie grob der wird ist abhängig von der sandkörnung, den gibt es auch fein als 0,5mm körnung. der zement ist sowieso nochmals feiner.
  •  Gawan
23.8.2009  (#6)
belastung - ich meinte:
ich fahr 300x im jahr mit dem KFZ aus und ein und das hat pro Reifen eben die 500kg :)
wenn das zeug aus dem baumarkt die verbindung zwischen der leiste und dem knapp darunterliegenden beton herstellen kann und entsprechend stabil ist werd ichs mal versuchen
  •  Gawan
23.8.2009  (#7)
werde mir jetzt das da kaufen - FISCHER Injections-Mörtel FIS EM 390 S
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Besonders feinen Beton anmischen
  •  cc9966
23.8.2009  (#8)
damit.. - ...bist du auf der sicheren seite!
  •  Gawan
23.8.2009  (#9)
besten dank ... ... an alle tippgeber :)
  •  nymano
24.8.2009  (#10)
@gawan - den injektionsmörtel von fischer gibts auch "pur" (ohne hülsendübel). ich hab ihn für diverse sachen verwendet: aufhängung vom hänge-wc, befestigung von gewindestangen für terrassen, usw.
der hält wirklich sehr, sehr gut. bein verarbeiten musst wirklich aufpassen, weil er sehr schnell - innerhalb von wenigen minuten - fest wird.
lg nymano.
  •  Gawan
24.8.2009  (#11)
@nymano - Jetzt hab ich mir eine 150ml-Kartusche gekauft ... um 20 Euro
Damit bin ich genau 1 Meter weit gekommen ... meine Einfahrt ist allerdings 5 Meter breit :))
Ich kauf mir morgen Zement, Quarzsand und misch das 1:1 und schütt die Fuge zu. Ich hoffe das hält !!
Die zu erwartenede Belastung beträgt ca. 20kg/cm², sollte also halbwegs halten
Nächstes Thema: Massivholzhaus oder Ziegelmassiv
