Fragen zu Zwischenfinanzierung
22.8.
-25.8.2009
5 Antworten
einfach tipps lesen reichtnein, kein baukonto - brauchst den finanzbedarf gleich komplett beim kauf.
daher normaler kredit mit jederzeitiger rückführung. epu ist abhängig von deiner bonität und zustand der objekte. ja, nur epu ist bei sehr guter bonität möglich, scheint mir bei dir - so, wie du es darstellst - eher unrealistisch. |
zwischenfinanzierung - 1. die nebenkosten/einrichtungsk. und sonstige investitionen könnten über ein baukonto abgewickelt werden; ein treuhandkonto für verkauf & kauf wär auch nicht schlecht, dazu müsste der verkauf jedoch schon fix sein
2. eintragung könnte sie verlangen, sehe ich bei deiner bonität (inkl. wbf ca. 70.000 zu finanzieren) aber nicht notwendig an. ausser dir wäre die wohnung geschenkt worden und die dzt. offenen schulden kommen vom dolce vita
3. ich wüsste nix, was dagegen spricht den alten kredit bestehen zu lassen, das alte pfandrecht zu löschen und zur besicherung des neuen hauses eine epu zu vereinbaren. zu sparen wären hierbei einmal die bearbeitungsgebühr, oder auch nicht, hängt von der bank ab, und die kreditsteuer. tipp: wie fix ist der verkauf der etw? wenn´s länger dauert kann es kostenmässig unangenehm werden, oder ev. muss sie sogar billiger verkauft werden. längerfristige doppelbelastungen solltest auf jeden fall vermeiden. lg |
| Hallo stefstef, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
aha - 1.) also altkredit + 220 neukredit + 30t baukonto - autsch.
3.) "ich wüsste nix" - na, ich wüsste was : die alte bank. die soll ja auf einmal, weil's lustig ist, das pfandrecht löschen, aber der kredit soll weiterlaufen. cooler vorschlag, viel vergnügen beim verhandeln... |
Da hat Creator sicher recht... keine Bank gibt dir derzeit irgendwelche bestehenden Sicherheiten frei... |
noch einmal rechnen: - wenn es nach dem plan von babs geht, dann hat sie nach dem verkauf der wohnung 50´ bankkredit und 20´ wbf-darlehen, oder hab ich was falsch verstanden? schon dann geht´s hier "nur" um die zwischenfinanzierung von an- und verkauf. "nur" deswegen, weil es immer gefährlich ist, sich ohne fixen verkauf was neues zu kaufen, wegen der doppelbelastung. und das alte pfandrecht wird natürlich erst beim verkauf gelöscht, versteht sich von selbst. also, wenn es gleichzeitig über die bühne geht - gar kein problem, wenn der verkauf auf sich warten lässt, wird es natürlich schwerer eine pfandrechtseintragung zu vermeiden. aber da babs ja schon einige zeit bei ihrer bank ist, und dort auch schon brav für die wohnung zurückgezahlt hat, hat sie keine schlechte ausgangsbasis. wir habens zumindest gemacht, und machen es laufend wieder
Hallo babsi1b, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fragen zu Zwischenfinanzierung |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: hallo
