max. Rückzahlungsrate 900 € ,
21.8.2009
3 Antworten
hier - www.google.at
das wort kreditrechner eintippen ... dann laufzeit, zinssatz und rate eintragen und je nach "ausgefuchstheit" der web-applikation spuckt er dir auch den möglichen kreditbetrag aus. als laufzeiten sind üblich: 20, 25, 30 jahre als zinssätze kann man sich 3, 4, 5, 6, 7 prozent anschauen und wenn man mit der entsprechenden laufzeit und 6% zinsen seine entsprechende höhe findet und damit das auslangen findet, ist man schon auf einer halbwegs sicheren seite ... |
| Hallo Reinhard, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
@marco - meine empfehlung:
http://www.n-heydorn.de/kredite.html lg nymano. |
was bedeutet ( = Bankkredit + Wohnbaudarlehen )? - ich frage das, weil mir das als kostenmaximierende variante vorkommt. ein bauspardarlehen ist kein €-kredit von der bank, sondern unterliegt einem ganz anderen rechtlichen regime als ein €-kredit. du hast mit einem bausparer einen darlehensanspruch, der ist allerdings nicht allzu günstig. natürlich kann man verhandeln, aber effektiv sind da derzeit rund 3,2% die untergrenze - nominal irgendwo bei 2,5-2,8%, je nach anfangs-lockzins und sonstigen "boni". €-kredit auf basis 3m-euribor liegt bei ca. 1,25% aufschlag, also derzeit 0,851+1,25= 2,101, je nach rundung 2,1% - 2,125% nominal, also ca. ab 2,3% effektiv. einen kredit würde ich sicherheitshalber mit 6% rechnen, dann sind ca. 120t drin, mehr als 20 jahre würde ich auch nicht kalkulieren. ob du dann 25 jahre nehmen willst, bleibt sdir überlassen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Finanzpunkt Vermögensberatung GmbH
