Schaffung von Wohnraumklima in Keller teilen
19.8. -21.8.2009    13 Antworten 13 2009-08-21T12:14:00+02:00
  •  Holly Hobbie
19.08.2009
13
Hallo Baugemeinde!
Wir bauen einen Dichtbetonkeller (teilweise unter der Erde, teils bis zu 1 1/2 m herausen wg. leichter Hanglage) als Unterbau für das FTH FTH [Fertigteilhaus], den wir als Wohnkeller nutzen wollen.
Wie schaffe ich nun im Wohnkeller ein angenehmes Wohnraumklima (sodass man nicht merkt, dass man in Betonkeller sitzt)?
Wie seid ihr vorgegangen? Trockenausbau? Isoliert?
Danke
H.H.
  •  pascal
19.8.2009  (#1)
allseitig isolieren, ... sowieso, wenn's noch nicht zu spät ist, überleg Dir gut wie Du TAgeslicht in Kellerräume reinbekommst. Wenn ich nochmal zu tun hätte würde ich zum Erdreich hin grosse Fenster mit "englischem Garten" (glaub ich nennt man die Dinger) statt Lichtschächte machen.
Wenn das Haus über eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verfügt, die bewohnbaren Räume mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] belüften!
Und Heizung natürlich
  •  Holly Hobbie
19.8.2009  (#2)
Innen - Hallo!
Außen wird sowieso mit einer dicken Schicht XPS-Platten isoliert. Aber innen?
Womit habt ihr innen eure Betonwände isoliert, um ein schönes Raumklima zu schaffen? (Material, Stärke?)
Danke H.H.
  •  pascal
19.8.2009  (#3)
schlecht ausgedrückt - ich meinte natürlich sämtliche Hüllflächen, Aussenwände, Bodenplatte, Wände gegen unbeheizten Keller, ..., isolieren
Wenn die Wände von aussen mit XPS (min 10cm) gedämmt sind ist schon mal soweit OK.
Ich verstehe nicht ganz, was Du mit schönem Raumklima meinst?!?
  •  Patrick
19.8.2009  (#4)
schönes Raumklima - ich glaube damit kann fast nur die Feuchtigkeit gemeint sein. Durch die kalten Betonwände, die noch dazu die Feuchtigkeit nicht regulieren können, wird der Keller immer etwas feuchter sein. Abhilfe schafft man dadurch den Keller im Sommer mit einer Solaranlage zu heizen. Das ist m.M. nach auch eine der wenigen sinnvollen Einsatzmöglichkeiten einer Solaranlage, die ja im Sommer sowieso immer zu viel Wärme erzeugt. Wenn dann die ganze Speichermasse im Keller solar gewärmt ist, spart das auch im Winter Heizkosten. KWL im Keller ist sowieso empfehlenswert und möchte ich auch nicht missen.
  •  Holly Hobbie
19.8.2009  (#5)
Wohnliches Raumklima - Hi!
@pascal
Angenehmes Wohnraumklima,dergestalt, dass man nicht merkt dass man sich in einem Keller befindet.
@patrick
KWL ist bei uns leider nicht drinnen.
Vielleicht drücke ich meine Frage anders aus?
Bei einem Dichtbetonkeller: Was macht ihr mit den Betoninnenwänden? Einfach so stehen lassen? - hat das dann nicht den Flair eines Betonbunkers innen? Oder verschalt ihr die Betoninnenwände noch mit Platten, Dämmung etc., damit es wohnlicher wird. (Wenn ja, womit?)Was ist hier üblich? Bin ein baulicher Laie und suche daher Antworten.
Hoffe, auf Erfahrungsaustausch.
H.H.
  •  vollholzolli
19.8.2009  (#6)
Du kannst die Wände ja verputzen! - lg
  •  pascal
19.8.2009  (#7)
also ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - sollte der Keller dann auf jedenfall beheizt sein, da Du ja eigentlich keine solaren Gewinne im Sommer reinbekommst, da der Keller ja im Erdreich liegt.
Würde die Wände verputzen, zur Feuchteregulierung eventuell mit Lehm?!?
  •  Baulaie
19.8.2009  (#8)
Was haltet ihr eigentlich von einer Vertikalisolierung.(ich glaub Flämmpappe nennt man dies). Ist dies bei einem relativ trockenen Erdreich, einem Dichtbetonkeller und 10cm xps Dämmung notwendig?
  •  Radschi
19.8.2009  (#9)
Ziegel - Ich würde innen eine dünne Ziegelwand vormauern, ich habe dass in einem Kelleraum gemacht, der Raum ist wesentlich angenehmer als die anderen mit nackter Betonwand.
Zwischen Ziegel und Betonwand haben wir noch 5cm Styroporplatten dazwischen.
LG Harald
  •  gdfde
21.8.2009  (#10)
@Patrick:
Ich verstehe nicht ganz, warum man den Keller im Sommer heizen sollte??
Der Keller steht teilweise 1 1/2 meter raus.
Wenn man ordentlich lüftet, sollte das überhaupt kein Problem sein.
Zwecks Wohnlichkeit würde ich die Kellerwände ordentlich verputzen, dann ist kaum ein Unterschied zu herkömmlichen Wohnraum.
Ich würd mir überlegen, die fertige Raumhöhe auf min. 2,6 Meter zu machen...wenns zu niedrig ist, drückt das am ehesten noch auf die Behaglichkeit.
  •  pascal
21.8.2009  (#11)
jep - hatte ich übersehen
  •  Patrick
21.8.2009  (#12)
warum heizen? - weil der Keller sonst die kühlen Wände und die warme feuchte Luft im Sommer Tauwasser entstehen lässt dadurch wird der Keller feucht. Auch wenn der Keller auf einer Seite weit rausschaut, so ist zumindest der Boden und die hinteren Wände so kalt, dass du ziemlich sicher ein Taupunktproblem bekommst, v.a. wenn die Fenster tagsüber offen sind. Machst du sie nur in der Nacht auf, kommt zwar weniger Feuchtigkeit in den Keller, kalt und bleibt er aber trotzdem. Wohnlich bekommst du den Keller nur mit warmen Wänden. Das geht mit Ziegel, oder mit Heizen, falls es ein (Dicht)Betonkeller aufgrund des Wassers sein muss.
  •  fricki
21.8.2009  (#13)
mein Keller - Bei mir ist gerade der Kellerausbau im Gange.
Ich habe das so gelöst:
Aussen habe ich 12cm XPS draufgeklebt.
Innen wird ein 6,5cm Ziegel vor den Kellermauern aufgemauert und dazwischen 3cm EPS-W15 hineingestellt.
Bei mir ist aber die Planung mit Fußbodenheizung, KWL und Fenster mit 200x70cm gemacht worden.
Nächstes Thema: Bodengutachten
