Garage Bewegungsmelder Licht
HiDu kannst dir einen normalen bewegunsmelder kaufen, und diesen mit einem schalter versehen ...
aus irgend einem grund geht das aber nur mit einem normalen schalter, aber nicht mit einem wechsel, also zumindest habe ich es nicht zusammen gebracht. aber bewegungsmelder und schalter ist kein thema, einen schaltplan gibts im www oder auch beigepackt. plan B wäre du nimmst den lichtausgang vom motor und ein relai was das licht 5min oder so nachläuchten lässt (gibts von hörmann). lg! |
Hallo passatmani, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garage Bewegungsmelder Licht |
Bewegungsmelder - Es kommt darauf an was du erreichen willst. Wir haben das Licht vor der Haustür auch mit einem (extra) Bewegungsmelder ausgestattet, aber innen neben der haustür zusätzlich einen Schalter mit dem wir sozusagen auf "Dauerlicht" schalten können. Das geht recht einfach, der Schalter muss einfach den Bewegungsmelder "überbrücken".
mischen. - ...von dauerlicht-schalter mit bewegungsmelder sind eine sichere variante viel strom zu verbrennen weil man damit oft unbeabsichtigt das licht nicht ausschaltet.
ist leider ein schwieriges planungsthema. kreuzschalter oder wechselsschalter kann man nicht einfach gegen einbau-bewegungsmelder tauschen, auch nicht taster. wenn, dann müsste man vom bewegungsmelder eine eigene versorgungs-phasenleitung zum licht legen und paralell anklemmen. dann leuchtet es entweder weil die schalter-stellung der kreuz/wechselsschaltung so steht oder weil der bewegungsmelder aktiv ist. bleibt aber das problem, dass man nicht weiß wenn die schaltzeit vom bewegungsmelder (bei dem kann man eine zeitspanne meist mit schraubenzieher von einigen minuten einstellen) abläuft ob das licht dann ausgeht oder aufgrund der schalterstellung anbleibt. am einfachsten ist es wenn man in einem raum nur einen einfachen lichtschalter hat. dann kann man diesen problemlos gegen einbau-bewegungsmelder austauschen. |
guckst du hier...http://www.stromer84.de/
lg gerhard |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: dämmaufwand kalter raum gegen beheizten
