Haustüreinbau
gleiche türe - hallo wir haben die gleiche situation.
was meinst du mit wohin setzen ? also vom ziegel her (auch 30er) kommts bei uns aussen bündig mit ziegel. der anschlag der türe ist dann am seitenteil. seitenteil aussemass ist 40cm, tür aussemass ist 110cm - das sind dann ca.95cm lichte durchgangsbreite |
Haustüre setzen.. - hab meine Haustüre innen bündig mit Wand gesetzt, da die untere Leibung getrennt vom Estrich (schwimmender) sein muss und somit eine Dehnungsfuge zusätzlich im Bodenbelag gemacht werden müsste. Aussen hab ich so und so ein Betonpodest, welches ich mit Granitpflastersteinen verlege bis an die Türschwelle. Die lichte Durchgangsbreite ist bei ner 110er Türe standart, wie geschrieben ca. 95cm. |
@ baldbauherr - ja meinte genau die Position in der Leibung!
geht bei mir halt nicht ganz aussen, weil sonst whrscheinlich nicht 95cm Durchgangsbreite gegeben sind. Anschlag der Türe aussen ergo öffnent mittig. Weiters würde mich ganz besonders interessieren wie Ihr die Eingangsportale betoniert habt. Hochzug des Sockels (ausserhalb Beton innerhalb Estrich oder habt ihr von aussen gesehen in die Leibung "reinbetoniert"! vielleicht kann mir jemand ne Skizze in der Draufsicht machen! Wie funktioniert das? Wie habt Ihr das gemacht? Höhenunterschied Eingansportal zu 0-Niveau??? |
@all - meinte ich natürlich auch!!!
mfg fidschi |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: duschwand befestigen
