Estrich teilen
11.8. -5.11.2009    15 Antworten 15 2009-11-05T21:53:00+01:00
  •  MaxM
11.08.2009
15
Ich bekomme nächste Woche den Estrich! Den Estrich ausheizen kann ich nicht, da ich die Heizung erst Ende September bekomme! ( Die FBH FBH [Fußbodenheizung] habe ich natürlich schon verlegt )
Von einem Freund bekomme ich ein Industrie-Entfeuchtungsgerät!
Nun habe ich aber gehört das wenn man im Sommer den Estrich bekommt man kein Entfeuchtungsgerät aufstellen soll, da der Estrich sonst zu schnell austrocknet und es sich Risse bilden können!?
Stimmt das? Wass sagt ihr dazu?
Gruss Max
  •  Benji
11.8.2009  (#1)
Estrich - Fürs Ausheizen gibt es ganz spezielle "mobile" Durchlauferhitzer, ich hatte sowas (hat mir der Installateur zur Verfügung gestellt, da ich meine WP WP [Wärmepumpe] erst ein paar Monate später bekommen habe.) Funktioniert problemlos, braucht aber "etwas" viel Strom emoji
Entfeuchtungsgeräte solltest im Sommer keine brauchen (die verbrauchen nämlich auch jede Menge Strom), zweimal täglich Stoßlüften sollte reichen.
Richtig, der Estrich sollte nicht zu schnell trocknen, da er sich sonst schüsselt. Das gilt aber auch fürs Lüften! Also auch hier nicht übertreiben!
Übrigens ersetzt ein Entfeuchter meines Wissens nach nicht das Ausheizen! Ausheizen dient nicht nur dem Trocknen des Estrichs, sondern auch zum Abbau von Spannungen (wurde mir so erklärt)
  •  pointi001
11.8.2009  (#2)
Estrich - also hab vor knapp 2 wochen meinen estrich bekommen. übrigens die genaue information, wie man diesen trocknet, erhältst du vom estrichleger. bei mir war min. 5 tage keine zugluft, also auch fenster nicht geöffnet lassen. max. nach 2 tagen mal kurz stosslüften.
nach 3 wochen kann man das ausheizprogramm starten und wie benji schon schreibt, dient das mehr dem abbau von spannungen, als dem trocknen, denn erst dann sieht man, ob risse entstehen können.
speziell im sommer ist es mit dem trocknen nicht so schlimm, da nach wie geschrieben 5 tagen kann man lüften und die fenster auch offen lassen. einen speziellen entfeuchter würd ich auf keinen fall nehmen, da so und so die aussentemp. sehr warm ist und somit trockenere luft als innen herrscht.
  •  vollholzolli
11.8.2009  (#3)
in 2 Monaten sollte der Estrich dann auch trocken sein - so wie oben bereits geschrieben - Stoßlüften
wenn dann die heizung da ist den Estrich nach Ausheizprotkoll des Estrichlieferanten ausheizen!
  •  fruzzy
11.8.2009  (#4)
wenn keine fbhverlegt wurde muss der estrich ja auch so aushärten.
fruzzy
  •  Benji
12.8.2009  (#5)
@fruzzy - richtig, wenn du keine FBH FBH [Fußbodenheizung] hast, kannst du auch nicht ausheizen. Musst du aber auch nicht, da du keine Spannungen abbauen musst, die durch den Betrieb der FBH FBH [Fußbodenheizung] entstehen würden emoji
  •  MaxM
12.8.2009  (#6)
@fruzzy @Benji Hallo!
Ich bekomme aber eine FBH FBH [Fußbodenheizung]! Ich habe die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre bereits verlegt!
Nur die WP WP [Wärmepumpe] bekomme ich erst Ende September, Anfang Oktober!
Also kann ich nicht ausheizen!
Gruss Max
  •  pointi001
12.8.2009  (#7)
WPwie schon beschrieben, das Heizprotokoll dient ja nicht zum Trocknen des Estrich, sondern rein um Rissbildung - Spannungen vorzubeugen. Also auch du musst, wenn die WP WP [Wärmepumpe] angeschlossen ist, das Heizprotokoll abarbeiten. Vernünftigerweise VOR dem Verlegen des Bodenbelages, da nur so die Risse und eventuell Sprünge sichtbar werden und du nicht nachher zb. die Fliesen wieder abstemmen musst. ^lg Gerhard
  •  Benji
12.8.2009  (#8)
@MaxM - Wer lesen kann ist strategisch im Vorteil!
Siehe der zweite beitrag im Thread, eh von mir:
"Fürs Ausheizen gibt es ganz spezielle "mobile" Durchlauferhitzer, ich hatte sowas (hat mir der Installateur zur Verfügung gestellt, da ich meine WP WP [Wärmepumpe] erst ein paar Monate später bekommen habe.) Funktioniert problemlos, braucht aber "etwas" viel Strom emoji "
  •  fruzzy
5.11.2009  (#9)
richtiger zeitpunkt? - hab gelesen, dass bei zementestrich nach 21 tagen mit dem ausheizen begonnen werden kann. kann man diesen termin aber auch beliebig später machen? angenommen ich bekomm die heizung erst nach 6-8 wochen. wichtig ist halt vor dem verlegen der böden. das ist mir klar.
fruzzy
  •  pointi001
5.11.2009  (#10)
@fruzzy - ja sicher kannst später auch, beim Zementestrich ist ja nur Vorgabe, dass frühestens nach 21 Tagen mit dem Heizen begonnen werden darf. lg gerhard
  •  ocp
5.11.2009  (#11)
@fruzzy - natürlich muss man nicht sofort nach 21 tagen mit dem ausheizen anfangen, früher darf man nicht (zumindest beim "normalen" zusatzmittel) aber später ist kein problem...
auf die heizung muss der installateur aber auch nicht warten mit dem ausheizen, er kann´s mit einem mobilen ausheizgerät auch machen...
ocp
  •  ocp
5.11.2009  (#12)
uuups pointi war schneller - emoji
  •  fruzzy
5.11.2009  (#13)
@ocp + pointi001 - da bin ich jetzt aber erleichtert. mobiles gerät möcht ich mir aus stromkostengründen sparen emoji
im dez kann ich dann mit gas ausheizen.
fruzzy
  •  estrich
5.11.2009  (#14)
halloo - wenn estrich mit beschleuniger machen lassen danach können sie innerhalb von sieben tagen boden verlegen lassen und aufheizen
  •  fruzzy
5.11.2009  (#15)
@estrich - habe ja keinen stress. im gegenteil. heizung kommt erst im dez.
fruzzy
Nächstes Thema: parafinöl auf holz holzschutz
