Hoher HTEB-WW Wert
10.8.
-13.8.2009
2 Antworten
HTEB-WW - da fließt hinein:
- Verluste des Wärmeabgabesystems (Armaturen): ist ein fixer Wert (für Zweigriff-Armaturen) - Verluste des Wärmeverteilungssystems (Leitungen): meistens der größte Posten. da fließt hinein: die Länge der Leitungen, welches Material (Kunststoff, Kupfer), wie die Leitungen gedämmt sind, ob mit oder ohne Zirkulation ... bei Energieausweisen für den Bestand werden da meistens Defaultwerte entsprechend der OIB-Richtlinie herangezogen - Verluste des Warmwasserspeichers abhängig von Größe + Alter des Speichers, ob die Anschlußteile gedämmt sind, wo der Speicher steht(konditioniert oder nicht konditionert); sind auch meistens Defaultwerte - Verluste des Wärmebereitstellungsssystems (also der WW WW [Warmwasser]-Erzeugung): abhängig, wie das Warmwasser erzeugt wird. Der Unterschied zwischen Sommer und Winter: du wirst im Winter die WW WW [Warmwasser]-Erzeugung kombiniert mit der Raumheizung haben und für den Sommer wird eine Elektro-Patrone eingetragen sein. Bei Verkauf/Vermietung gibt es keine Anforderungen (weder an HWB noch an EEB). Das wird erst relevant, wenn man saniert. Und da beim EEB auch nur bei jenen Teilen, die saniert werden (also beim Kesseltausch sind die Verluste über die Leitungen egal). Und, wie gesagt, werden meistens Defaultwerte eingetragen, nachdem die Details der Haustechnik meistens nicht bekannt sind. Und das muß nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. |
HTEB-WW - Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Jetzt ist mir das ganze viel klarer. Ich habe den Energieausweis mit der Heizkostenabrechnung verglichen und es wird in Realität nur die Hälfte verbraucht, als im Energieausweis angenommen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 8kW Erdwärme nötig bei mir ?
