fbh überall
  •  ruckzgzuckzg
6.8.2009
3 Antworten 3
hi leute
mit wurde gesagt , es wäre von vorteil in meiner frisch erweiterten wohnung überall eine fußbodenheizung zu verlegen, um den effekt der solaranlage besser zu nutzen.
es ist anscheinend vorteilhaft hinsichtlich der geringen vorlauftemperaur.
mich würde nun interessieren wie hoch ich mit dieser temperatur kommen werde um im raum ca. 22grad zu erreichen , denn die meisten böden(lamminat,parkett) sind für maximal 27grad ausgelegt....
was meint ihr, komm ich da mit der vorlauftemp. nicht an die belastungsgrenze dieser bodenbeläge ?
mfg
  •  Hitcher
6.8.2009  (#1)
FBH - Idealerweise werden FBHs in Schleifen gelegt, deren Abstand zueiander nicht mehr als 10-12cm beträgt, im Bad sogar noch weniger. So ausgeführt ist die benötigte Wärmeleistung niedrig genug. Wenn du auch noch einen Boden mit geringem Wärmedurchlasswiderstand nimmst dann wird die Bodentemp. nur knapp über der Raumtemp. liegen, außer du wohnst in einem unisolierten und undichten Dachgeschoß mit horrendem Heizbedarf.
Hier hilft nur Beratung beim Heizungsinstallateur und Bodenlieferanten (in dieser Reihenfolge).
  •  pointi001
6.8.2009  (#2)
Vorlauftemp.. - ..ob du mit einer Vorlauftemp von max. 30° - sind am Boden dann ca. 25-26° - eine Raumtemperatur von 22° erreichen kannst, hängt vom Heizwärmebedarf deiner Wohnung ab. Dafür solltest du über einen Energieausweis deinen Wärmebedarf pro m²/Jahr berechnen lassen. wenn du diese info hast, geh zum Installateur und frag mal nach, ob eine niedertemp. Heizungssystem ausreichen würde. Der kann dir dann sagen, ob du mit den Verlegeabständen + VL auch die von dir angestrebte Raumtemperatur erreichen kannst. So pauschal kann das niemand beantworten.
  •  Benji
6.8.2009  (#3)
Wärmebedarf - ich fürchte der Energieausweis wird hier nicht viel helfen. Was dort angegeben ist, ist der Heizwärmebedarf. Dieser sagt in etwa aus wieviel Heizenergie das Haus übers Jahr benötigt (und welche Heizkosten dir daraus entstehen) aber aus meiner Erfahrung heraus ist der Heizwärmebedarf ungeeigent für die Dimensionierung der Heizung. Was man hier benötigt ist die (maximale) Heizlast. Leider geht diese nur unvollkommen aus dem Energieausweis hervor (es gibt dort zwar eine P_tot, aber diese berücksichtigt weder solare noch interne Gewinne)
Nächstes Thema: Richtige Dimensionierung der Wärmepumpe?
