Mangel an XPS Isolierung? teilen
3.8. -10.8.2009    26 Antworten 26 2009-08-10T11:03:00+02:00
  •  roennie
03.08.2009
26
Hallo, mein Keller sollte soweit fertig sein.
Beim Betrachten der Außenisolierung sind mir zwei Stellen mit leichten Luftspalten aufgefallen (~1cm).
Wie seht ihr das? Mangel an der Ausführung oder noch zulässig?
http://i25.tinypic.com/6s4epk.jpgBildquelle: http://i25.tinypic.com/6s4epk.jpg
http://i28.tinypic.com/24q2xs8.jpgBildquelle: http://i28.tinypic.com/24q2xs8.jpg
http://i32.tinypic.com/fm6oie.jpgBildquelle: http://i32.tinypic.com/fm6oie.jpg
  •  pointi001
3.8.2009  (#1)
Pfuschalso wenn ich das so sehe, stellen sich mir die Haare auf, hier ist schnell schnell die Arbeit gemacht worden, ohne zumindest den Versuch das auch ordentlich und genau zu machen. Die Löcher und Spalten reklamieren und ausbessern lassen. Wie weit wird in diesem oberen Bereich angeschüttet? Wie weit runter geht der Sockeputz? LG
  •  AndiBru
3.8.2009  (#2)
HiBaut ihr massiv oder Fertigteil ....
also ob ich mit der Firma massiv weiter bauen würde - ....
bei solchen fotos stellts mir die haare auf - pfusch, schlampig usw... stell dir mal vor das ist eine ziegelmauer ...
ich würde mir überlegen eine andere firma für den weiterbau zu nehmen, beim FTH FTH [Fertigteilhaus] ist es eh eine andere :)
lg!
  •  Claud
3.8.2009  (#3)
na na alles Schlechtreden verdirbt des Bauherrn´s Stimmung ! Beim Allabendlichen Bier mit dem Polier sagst du ihm einfach freundlich das er die Spalten mit Brunnenschaum ausfüllen soll - der ist Wasserfest und füllt die Spalten aus - fertig !
  •  ENB
3.8.2009  (#4)
@roennie - Das ist doch eher beim hinterfüllen passiert. Keinen Elefanten daraus machen,sondern so vorgehen,wie es @claud beschreibt.
  •  Reinhard
3.8.2009  (#5)
schön - ist das gerade nicht ... und "unter" der erde wirds auch nicht anders aussehen ...
guter "rat" von mir: meine maurer haben auch so angefangen, leider ist's dann nach oben hin in ähnlicher qualität weitergegangen.
hab dann die notbremse gezogen und sie rausgeworfen ...
aktueller stand bei mir: anwalt, sachverständiger, neuer baumeister, neue baufirma, die die altmängel beheben ...
um es nicht soweit kommen zu lassen, schau denen bei den ersten ziegelreihen aber ganz genau auf die finger und wenn was net passt, dann sofort mächtig schreien ... und wenn nix hilft, mit anwalt und klage drohen und rauswerfen die partie ... aus meiner erfahrung: einmal probleme mit den burschen, immer probleme ...
alles gute!
  •  Reinhard
3.8.2009  (#6)
in erster line ist das xps ja eine dämmung & schutz für die isolierung (das schwarze da emoji) ... wenns auf der einen oder anderen stelle einen spalt hat, wirds nicht so schlimm sein, aber trotzdem "kontrolle, kontrolle, kontrolle ..."
  •  Benji
3.8.2009  (#7)
@ENB - Also nach "beim Hinterfüllen passiert" schaut mir das nicht aus. Eher nach einem Arbeiter der nach 15 Bieren den Fuchsschwanz nicht mehr gerade halten kann.
Ich schließe mich den Vorrednern an: Die große Tragik ist das nicht (und kann problemlos mit schaum ausgebessert werden), aber ich würd der Firma ziemlich unmissverständlich klarmachen dass ich solche Schlampereien nicht toleriere.
  •  roennie
3.8.2009  (#8)
@benji - Ich seh´s ähnlich. Eine Dose Brunnenschaum + ein nüchterner Bauarbeiter sollten das Problem lösen können.
Die Stellen die unterirdisch liegen sind - soweit ich es damals beurteilen konnte - aber in Ordnung.
Danke für die Hilfe!
  •  pointi001
3.8.2009  (#9)
..ja wenns rein der bereich ohne sockelputz und unter der erde ist, dann klar, kann mans zumachen mit keilen von XPS und dann verschmieren.
  •  christoph8
3.8.2009  (#10)
Brunnenschaum - das Allheilmitel beim Baupfusch?
Da liefern Firmen schlechte Arbeit ab und beheben diese Mängel dan mit Brunnenschau? Den Baunormen entsprihct das mit Sicherheit nicht.
@Reinhard
Wie Du richtig schreibst, ist XPS Dämmung ist und Luft bzw Brunnenschaum dämmt sicherlich schlechter als das teurere XPS.
  •  Claud
3.8.2009  (#11)
...und Falls da noch der Sockelputz draufkommen soll würde ich evtl nochmal 2 cm xps (oder eps wenns "überirdisch" ist) draufkleben ... aber das macht dann eh die Putzpartie !
  •  pointi001
3.8.2009  (#12)
Brunnenschaum - würd ich ebenfalls nie verwenden, genauso wenig wie den PU Schaum für alle Öffnungen. Diese Materialien verwittern und lösen sich in den Jahren auf, dann ist von Dämmung nichts mehr zu finden. Wenn nur notdürftig verschliessen und dort kein Putz hinkommt und dieser Bereich mit Material verfüllt wird, XPS Keile schneiden, alle Löcher zustopfen und dann mit Bitumenspachtelmasse verschmieren. Perfekt wird das aber so nie werden.
  •  Claud
3.8.2009  (#13)
PS: PU Schaum löst sich meiner Erfahrung nach nur unter direkter Sonnenbestrahlung auf.
  •  Baxter
3.8.2009  (#14)
richtig - PU Schaum ist nicht UV beständig.
  •  roennie
3.8.2009  (#15)
.Ich schau mir die Geschichte heute Abend noch einmal im Detail an.
Donnerstag treff ich mich mit der Baufirma und dann wird es eine Lösung geben.
Ich will hier keine Diskussion über Schaumarten auslösen emoji
Warten wir doch einfach mal ab, was die Firma vorschlägt.
  •  fricki
3.8.2009  (#16)
@roennie - bei mir war die Lösung seitens der Baufirma .... na rate mal ...
PU Schaum !!!
  •  x12r13
3.8.2009  (#17)
Halb so wild .. - Ein Neoprenanzug lässt auch Wasser durch und hält trotzdem warm. Bauphysikalisch sind die Ritzen irrelevant: Ob der Spalt 0,3mm oder 3mm dick ist - das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ist NIE wasserdicht (sonst brauchst ja keinen Bitumenanstrich).
Solange kein Wasser die Hauswand entlangströmt wirst wärmetechnisch keinen Unterschied feststellen.
Hausverstandsbeispiel: Wasserschaeden am Mauerwerk. Da sucht man mitunter sehr lange die undichten Stellen. Wäre das alles so kritisch, muß man ja bloss das Thermometer auspacken. :)
Allerdings hast du als Bauherr ein Recht auf mängelfreie Ausführung. Ich schliesse mich den Vorrednern an: Mit dem Polier reden, gleichzeitig schriftlich dokumentieren, dass ein Mangel besteht.
Da du sicher noch einige Sachen vom Polier brauchen wirst (Waschmaschinenpodest, Leitungen mitverbuddeln, Kleinstfundamente im Garten, ..) laß die Kirche im Dorf und verbünde dich mit ihm. Spart Geld und Nerven :)
  •  fricki
3.8.2009  (#18)
hmmm.was ihr immer habt zwecks euren kleinen Mängel :-D
Seht euch mal eine fachgerechte Reparatur bei meinem Haus an der Perimeterdämmung an ... einfach ne 4cm Platte vorgeklebt und gut isses.
Wenn die oberste Platte nicht für den Türeinbau entfernt worden wäre .......
http://i32.tinypic.com/9zv8f5.jpgBildquelle: http://i32.tinypic.com/9zv8f5.jpg
  •  roennie
3.8.2009  (#19)
Naja, - da hab ich heute Abend doch einmal genauer hingesehen.
An manchen Stellen gefällt´s mir gar nicht. Manch Spalt hat gute 1,5cm. Also doch sehr schlampig.
http://i32.tinypic.com/153n2gw.jpgBildquelle: http://i32.tinypic.com/153n2gw.jpg
http://i28.tinypic.com/152ol8k.jpgBildquelle: http://i28.tinypic.com/152ol8k.jpg
http://i31.tinypic.com/2i6f1og.jpgBildquelle: http://i31.tinypic.com/2i6f1og.jpg
Ach was soll´s, und wenn ich mich auf den Kopf stelle, erst gegen Ende der Woche wird´s eine Entscheidung/Lösung geben.
  •  tekov
3.8.2009  (#20)
²fricki *LoL* - das sieht aber genial aus *fg*...
Zum vorigen Thema, ich würds auch eher in die Kategorie ärgerlich geben, Drama draus machen würd ich keines, ansprechen aber aufjedenfall, da haben die Vorredner recht, sonst gehts eventuell so weiter emoji
Wobei das dritte Bild irgendwie andeutet das da einer keine Ahnung hatte, jeder Laie würde das anders ausfertigen und nicht die letzte Reihe so schmal schneiden,... im übrigen wärs schlauer gewesen den Streifen gleich weg zu lassen und erst wenn die Mauern gesetzt sind die XPS Platten weiter rauf zu ziehen, ist beim ansetzen leichter und sieht dann sauberer aus, so siehts gebastelt aus...
Nerven schonen, ist erst der Keller *fg*
  •  roennie
3.8.2009  (#21)
@tekov - Sehe ich auch so. Wenn ich mich wegen jedem Fehler gehörig aufrege, ja dann kann ich mich gleich in den Holzpyjama legen.
Ich glaube, dass fricki da mehr Grund zum Aufregen hat :)
