"verstopfte" Leerverrohrung teilen
31.7. -2.8.2009    15 Antworten 15 2009-08-02T00:12:00+02:00
  •  Gast-Karl
31.07.2009
15
Bei meinem Sohn wollte der Elektriker nach der Estrichlegung ein wichtiges Kabel (5-pol 4qmm, 10 Meter lang) einziehen, kam aber nicht durch.
Er meinte, da sei was vom Estrichleger beschädigt worden, und es müßte jetzt alles wieder aufgestemmt werden :(
Kennt jemand irgendwelche "Tricks" um dem Ganzen entgehen zu können?
  •  iceland
31.7.2009  (#1)
Verstopfung - Normalerweise wird vor dem Estrich eingezogen!
Wenn der Elektriker noch weiß wo der Schlauch verläuft könnte man mit der Einziehfeder mal sehen wie weit man kommt und an der Stelle halt aufstemmen.
Metallfeder und Akkuschrauber wäre auch eine Möglichkeit, wird der Elektriker verm. aber schon versucht haben.
Also bei uns war halt immer das wichtigste das vor dem Estrich alles eingezogen ist!
MFG
  •  Benji
31.7.2009  (#2)
Verstopft oder geknickt? - Oft sehen solche Verstopfungen so aus dass der Schlauch nciht komplett zu ist, aber geknickt oder eingetreten. Der Schlauch ist dann noch offen, hat aber eine "Engstelle". Wenn man mit der Feder zwar durchkommt, aber das (sicher dicke) Kabel nicht durchkriegt, könnte man auf das Kabel (bzw. den Mantel) verzichten und Einzeldrähte einziehen.
Nur aus reiner Neugier: Wo braucht man 5x4qmm?
  •  ocp
31.7.2009  (#3)
wir haben´s so gemacht: - anglerschnur genommen, eine selbstgeschnittene styroporkugel gebastelt, natürlich kleiner als der schlauchdurchmesser an der anglerschnur befestigt, in den schlauch hineingesteckt, schlauch hinten halbwegs dicht gemacht, und am anderen schlauchende unseren staubsauger auch abgedichtet und staubsauger eingeschaltet.
so war der vorspann durch, danach am vorspann die elektrikerfeder durchgezogen, und dann an der e-feder die kabel.
bei uns gings so durch...
bei wars aber nicht verstopft, "nur" durch mehrere winkel unmöglich die feder einzuziehen
ocp
  •  fricki
31.7.2009  (#4)
Kati .hatte in meiner Wohnung auch ein Rohr im Boden bei dem ein Elektriker und ich fast verzweifelt wären. Es ließ sich keine Feder durchschieben ... haben uns fast drei Stunden "gespielt".
Habe dann die damals für die Elektrik beauftragte Firma angerufen. Der Eli ist mit einer Katiblitz gekommen und hat diese einfach durchgeschoben als wäre da nichts ........
Seitdem besitze ich auch eine Katiblitz !!!
Habt ihr es mit dieser Feder auch probiert ???
  •  Baxter
31.7.2009  (#5)
katiblitz ist was feines - wo wohnt Gast Karl? ev kann im Forum wer mit einer aushelfen?
  •  Gast Karl
31.7.2009  (#6)
@Benji - für den Durchlauferhitzer im Bad...
  •  Gast Karl
31.7.2009  (#7)
@Baxter - in Wien...
  •  Baxter
31.7.2009  (#8)
wow - was ist das für ein durchlauferhitzer? wieviel Ampere ist der abgesichert?
wegen Katiblitz....meine ist noch auf dem postweg zu mir. vor mittwoch nächster woche könnte ich dir da leider nicht helfen. ev wohnt fricki in deiner nähe oder du versuchst mal den staubsaugertrick.
Bax
  •  Baxter
31.7.2009  (#9)
okvergiss meine letze Meldung wegen Durchlauferhitzer. Ich bin da wohl nicht am Stand der Technik.
  •  fricki
31.7.2009  (#10)
OÖ - da bin ich leider etwas zu weit weg ... wohne in Oberösterreich am Attersee.
Sonst wäre ich natürlich gerne vorbeigekommen um zu helfen !!
  •  mlduke1975
31.7.2009  (#11)
Welche Leerverohrung hat er denn verwendet? Ich hoffe FXP (und zwar nicht den vom Baumarkt).
Bei mir habe ich sämtliche Betondeckenleitungen mit FXP20 von Univolt eingelegt, (kein Problem bein einziehen). 5 Leitungen mit eine Baumarktprodukt (3 davon waren defekt) Wirklich eine tolle Sache!
Ein FXP sollte durch draufsteigen nicht defekt werden
  •  Benji
1.8.2009  (#12)
Katiblitz? - was ist das besondere am Katiblitz?
  •  cc9966
1.8.2009  (#13)
die methode.. - ...von ocp funktioniert sicher! ich hab das genauso bei schwierigen schtellen oder rohren mit zu engen kurven gemacht. statt styroporkugel und anglerschnur kann man auch einfache wattebällchen und einen etwas festeren zwirn nehmen.
  •  Kirchilino
1.8.2009  (#14)
Vorab mal mit Druckluft probieren.... denn da kannst du gleich sehen ob nur zu eng, bzw. zu viele Ecken, oder total "abgedrückt"
Zweiteres war bei mir der Fall. Habe nachträglich eine
neue Leitung legen müssen, obwohl wir besonders aufgepasst haben.
  •  Gast Karl
2.8.2009  (#15)
@all - Vielen Dank für die Tipps. Es gibt von beiden Seiten kein Durchkommen. Anscheinend hat der Estrichleger das Rohr ruiniert.
Der Elektriker wird nun eine neue Leitung legen (auf seine Kosten, da er schon vorm Estrich die Kabel hätte einziehen sollen). Diesmal geht er über den Plafond. Da es eine Zwischendecke gibt, ist es nicht so schlimm.
Nächstes Thema: Welche Innentüren - KUNEX vs HERHOLZ
