eps dreckendämmung trittfest
ja! - ja, du hast in allen deinen annahmen recht.
zu deinen ausführungen: auf jeden fall quer verlegen, warum nimmst du nicht 2x16cm und osb/fermacell-platten drauf? kommt in summe auf die gleiche arbeit (ebenfalls 3 lagen) und ist um einiges preisgünstiger, profile brauchst auch nicht weil du die osb-platten um das eck schneiden und verschrauben kannst. wenn du eps w20 nimmst (100kpa bei 10tonnen drucklast) dann kannst sogar einen nass-estrich darüber machen. beim randverlauf zur ziegelwand würde ich bewusst überall 1cm abstand lassen und nach der ersten und zweiten lage den ganzen rand und breite fugen mit perlitte-kugeln auffüllen (bei kleineren abstand verfüllt sich das nicht ordentlich), die perlitte bekommst als sackware im baumarkt. du kannst auch osb-platten verwenden, fermacell brauchst nur wenn keine massivdecke und anderer brandabschitt (dazu archi oder planer fragen!!!). vor dem verlegen die rohdecke mit bausand und 3m-aluwasserwaage zuvor ausgleichen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Betonwand und E-verteiler verputzen
