Kellerdämmung - welche Dämmung -Beratung
preisgünstiges EPS - ich würde preisgünstiges EPS nehmen mit besten dämmwert (Lambda 0,035 oder 0,033). das an die decke von unten dübeln, kann man auch netzen und spachteln und überputzen.
für den boden würde ich EPS W20 nehmen (druckfestigkeit 100kpa bei 10tonnen), da kann man auch einen estrich darüber machen. xps ich für innenbereiche nicht gedacht. xps nimmt man wenn der dämmstoff druckfest und mit feuchten material in berührung kommt. wenn nur einer von beiden faktoren vorhanden ist genügt EPS. preise: EPS-W20 (unter estrich) ca. 75eur/m3, EPS-F (fassade, deckenunterseite) ca. 65eur/m3, XPS ca. 150eur/m3. materialpreise inkl. mehrwertsteuer. ab 10m3 sollte jeder gute baustoffhändler auch kostenlos zustellen. |
Kelleraussenwand dämmen - Danke für die Antwort - ich möchte die Kelleraussenwand dämmen - sorry hatte ich nicht dazugeschrieben |
na dann. - ...bist du mit den von dir aufgezählten produkten eh gut beraten. noch ein paar tipps:
die platten gibt es in 120cm x 60cm oder 100x50cm, nimm das was besser für dich passend ist (nur bis zur höhenlinie der aufschüttung/hinterfüllung mit XPS). wenn du eine wdvs-fassade mit EPS bekommst, würde ich versuchen die kellerdämmung über den fassadenbauer zu kaufen, wenn schon fest steht welche firma die fassade macht. es geht um einen sauberen anschluss an die fassade und gesamtgarantie wenn es im anschlussbereich risse gibt. es gibt die XPS-platten mit strukturierter oberfläche oder glatter oberfläche, je nachdem ob sie dick verputzt werden sollen oder mit dünnen reibputz nach dem netzten verputzt werden. also auch gleich wie bei fassade machen. |
Hallo Yuri08, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kellerdämmung - welche Dämmung -Beratung |
THX - Warum die XPS - Platte nicht bis zur Kellerdecke?
Ist PrimaRosa auch OK? Ist soweit ich weiß keine XPS - wird aber auch von vielen für die Kellerisolierung verwendet. Ich weiß Preislich liegt sie etwa 100 Euro unter DOW Roofmate. http://building.dow.com/europe/at/disclaimer.htm => ist das allgemein bei XPS-Platten gültig? Auch bei PrimaRosa? Danke Lg Yuri |
XPS - warum nicht bis Kellerdecke - hier geht es im Aussenbereich nur um Druckstabilität und Feuchteresistenz, daher XPS oder Primarosa nur bis Oberkante zukünftiges Gelände, da der Bereich unter Geländeoberkante nicht voll verputzt wird. Darüber kannst dann EPS nehmen, da wesentlich günstiger. Dort kommt kein Druck von aussen und wird überputzt als Schutz vor Feuchtigkeit. Wie cc9966 schon geschrieben, am besten alles aus einer Hand wegen Gewährleistung bei Rissbildung. LG gerhard |
PrimaRosa - Ich kann mit mein Dämmmaterial aussuchen. Mein Lieferant kann alle der oben genannten liefern.
Es stellt sich mir die Frage: Ist PrimaRosa minderwertiger als die anderen Produkte? Oder kann ich zu PrimaRosa ohne bedenken zugreifen? |
XPS - Also als Kellerdämmung haben wir das Autrotherm, jetzt beim Fassadenmachen haben wir unten noch eine Reihe Prima Rosa kleben lassen (als schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit der den Putz abbröckeln lässt) ich denke über der erde ist es ok aber als Kellerdämmung würde ich aufs Austrotherm zurückgreifen es ist viel Stabiler |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Ziegelwand schlitzen
