Frage zu Alarmanlage - Garagentor teilen
27.7.2009     5 Antworten 5 2009-07-27T14:40:00+02:00
  •  david81
27.07.2009
Eine Frage an Alarmanlagenbesitzer:
Die Aussenhautsicherung an Fenster und Türen des Hauses ist mir soweit klar.
Wie sieht es mit dem Garagentor aus?
Der "Faule Mensch von Heute" fährt mit dem Auto zum Garagentor und öffnet per Funkfernbedienung das Tor.
Wie verträgt sich die Vorgehensweise mit einer Alarmanlage bzw. Lösungsmöglichkeit?
David
  •  Patrick
27.7.2009  (#1)
Fernbedienung - ist bei jeder besseren Alarmanlage dabei.
  •  creator
27.7.2009  (#2)
frei wählbare zeitverzögerung beim alarm auch... also z.b. 1 min. bis zum deaktivieren. tor auf - auto rein - alarm ausschalten - tor zu.
  •  Hitcher
27.7.2009  (#3)
Alarm - Was genau möchtest du wissen?
Die Lösung liegt wohl darin das Garagentor nicht per Alarmkontakt zu sichern, wozu auch?.
Oder es an eine Meldelinie zu hängen die zeitverzögert auslöst, was allerdings sehr theoretisch ist, denn die Zeit die du zum reinfahren und deaktivieren brauchst ist eigentlich viel zu lang. Sichern kannst du aber natürlich den Eingang von der Garage ins Haus, in der Garage selbst wird ja wohl kein Schmuck oder Bargeld herumliegen? Wenn das Auto wertvoll ist hat es ja eine eigene Alarmanlage.
  •  deborian
27.7.2009  (#4)
Lösungsmöglichkeiten - Falls keine Fernbedienung vorhanden ist, da auch nicht unbedingt erforderlich, gibt es bestimmte Einstellungen wie z.B.: eine Eingangsverzögerung für jeden einzelnen Melderkreis. Türen, d.h. Eingangstüren, Nebeneingangstüren oder eben ein Garagentor werden deshalb mit einer Eingangsalarmverzögerung versehen, welche je nach Alarmanlage in bestimmten Größen (30sec, 60sec, 2min, etc.) eingestellt werden kann. Innerhalb dieser Zeit muss die Alarmanlage abgeschalten werden, andernfalls wird der Alarm aktiv geschaltet.
debo
  •  Hitcher
27.7.2009  (#5)
@patrick - Fernbedienungen sind nur bei Funklösungen möglich, die vielleicht komfortabler sind aber nicht sicherer als rein verkabelte Lösungen. Die Fernbedienung ist eigentlich eine Schwachstelle da sie gestohlen werden kann.
Nächstes Thema: Fensterfolien mit UV Schutz ?
