« Forum für Sonstiges
Regenwasser stinkt teilen
9.7.2009 -14.7.2010    11 Antworten 11 2010-07-14T08:45:00+02:00
  •  mape
09.07.2009
11
Hallo! Ich habe einen Regenwassertank (ca. 6.500 Liter) von dem ich regelmäßig Wasser für den Garten entnehme. Das Problem: Das Wasser riecht irgendwie schlammig. Letztes Jahr habe ich den Tank vollständig geleert und gereinigt - der Gestank war jedoch sofort wieder da... Der Geruch ist zwar kein riesiges Problem, da ich damit "nur" den Garten gieße, habt ihr ev eine Idee? DANKE!!!
  •  conschi
19.8.2009  (#1)
REGENWASSER - Ich glaub es ist eine Normale Situation!
Wasser wird nunmal schlammig und stinkig wenn bakterien dazukommen! Ich glaub nicht das es für dies eine wirkliche Lösung geben wird!
  •  pointi001
19.8.2009  (#2)
..normal sollte das Wasser max. 21 Tage alt werden können, dann fängts zu stinken an - brackig abgestanden. Liegt an Vermehrung von Bakterien
  •  heinzi
25.10.2009  (#3)
es fault hald - eine mölgichkeit wäre chlor dazu tun ist aber sicher nicht die lösung für giesswasser. dann ein rührwerk einbauen und täglich laufen lassen, auch ziemlich aufwendig, am ehesten würde ich probieren die pumpe täglich 2 x 10 minuten laufen lassen, im umwälzbetrieb
  •  joski
25.10.2009  (#4)
Effektive Microorganismen - wennst ein wenig googlest gibt`s einiges darüber zu lesen. Die Industrie möchte es halt nicht, daher darf es nur in speziellen Geschäften verkauft werden - als "Düngemittel".
Kenne einige Personen die trinken es täglich.
Grander Wasser ist auch eine Möglichkeit.
  •  huawaseppl
10.1.2010  (#5)
Regenwasser stinkt - Hallo. Hatte das gleiche Problem wie. Meine Zisterne hat 12500l.
Es beginnt deswegen zu stinken,weil das Wasser einfach absteht. Das frische Wasser das zurinnt, rinnt sofort über den Überlauf ab. Du mußt den Überlauf vom Boden (15-30cm wegen dem Schmutz) nach oben ziehen. Dann wird das schlechte Wasser von unten nach oben gedrückt und rinnt über den Überlauf ab. Das frische Wasser sinkt dann nach unten es wird nicht mehr zu stinken beginnen.
  •  2moose
Aus dem Grund macht man einen beruhigten Zulauf in die - Zisterne (Einlaufrohr bis zum Boden) - so kommt das frische Wasser unten rein und alles was sich an der Oberfläche absetzt, geht in den Überlauf. Ich nehme an, den hat mape ohnehin schon.
Ich hatte mal mit einer Anlage zu tun, wo das Regenwasser allerdings in einen Schwimmteich ging ... dort musst die Westseite von der Sammlung ausgeschlossen werden, da windbedingt sich auf dieser Seite extrem viel Flugsand und Pollen sammelten und der Teich aufgrund zuvieler Nährstoffe regelmäßig "kippte".
  •  huawaseppl
11.1.2010  (#7)
Regenwasser stinkt - Nicht den Einlauf sondern den Ablauf vom Boden in die Höhe ziehen. Beim Überlauf ein T-Stück setzen, und ein bißchen in die Höhe ziehen, damit das frische Zulaufwasser nicht über den Überlauf abrinnen kann.das fünktioniert sicher. Lg
  •  2moose
Die Suppe, die sich oben absetzt, bleibt dann für immer - ewig in der Zisterne ... weil überlaufen tut nur das Wasser von unten.
  •  Hitcher
@huawaseppl - Der Zulauf gehört nach unten und der Überlauf nach oben, damit die obere Schwimmschicht und von mir aus auch abgestandenes altes Wasser abläuft. Da das frische Wasser unten beruhigt zuläuft kann es oben auch nicht abrinnen, vor allem aber wühlt es bei niedrigen Wasserständen die unterste Sedimentschicht nicht auf, wie es im freien Fall von oben passieren würde.
Bei zu großen Zisternen die nicht übergehen könnte man noch überlegen das Wasser ebenso vom frischeren unteren Bereich zu entnehmen und nicht über einen Schwimmer von der Oberfläche. Da muß man aber dafür sorgen daß man nicht die unterste Sedimentschicht erwischt.
  •  altenberg
5.7.2010  (#10)
Zulaufrohr - Frage an die Experten: meine Zisterne, 2,5m Durchmesser, Betonringe, ca. 3m tief, Überlauf in ca. 2,5m Höhe, Zulauf dzt. noch in ca. 2,7m Höhe. Jetzt möchte ich den Zulauf verlängern, damit das frische Regenwasser in Bodennähe einfließt. Reicht ein senkrechtes Rohr oder sollte am unteren Ende auch ein Knie (180 Grad) angebracht werden?
  •  Gawan
@altenberg - es gibt da spezielle Zulaufkomponenten
http://www.dernaturbaumarkt-shop.de/-p-76.html
das ist so ein billiges Plastikteil mit einem Wert von 1 EUR das du dir um 45 EUR kaufen kannst ...
ohne das doppelte knie hast du allerdings einen zu schnellen einlauf und wirbelst dir die sedimente auf - ein doppeltes knie mit 180 grad sollte aber auch passen
Hallo mape,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Regenwasser stinkt
Nächstes Thema: Gartenhäcksler
