Wärmepumpe mit Kühlung teilen
    11 Antworten 11 2004-02-20T00:00:00+01:00
  •  Peter
11
Hallo, wer hat Erfahrung mit einer Wärmepumpe die auch Kühlen kann? Funktioniert das auch mit einem Flächenkollektor oder nur mit einer Tiefenbohrung? Ist da im Sommer der Kühleffekt so richtig spürbar - wie siehts mit den Kosten aus (Strom)? Danke
  •  Matze
10.2.2004  (#1)
Hallo Peter,. - schau mal auf folgende Seite: http://www.ivtnord.com/produkte/kuehlung/; bei diesem System wird das Medium (Wasser+Glykol) durch den abgebildeten Wärmetauscher geleitet (Sommerbetrieb zum Kühlen); im Winter das von der WP WP [Wärmepumpe] erwärmte Wasser zum heizen(2 Kreisläufe); Habe es leider noch nicht in Aktion gesehen, soll aber wirklich gut funktionieren. Betriebskosten: lediglich Strom für Ventilator (+Umwälzpumpe)
  •  Indy
10.2.2004  (#2)
Wenn man die WP WP [Wärmepumpe] zur Kühlung...verwendet, dann bitte nur in Verbindung mit Wand- oder Deckenheizung. Bei FBH FBH [Fußbodenheizung] kommt es sonst zu Schwitzwasserbildung unter dem Fliesen- bzw. Parkettboden = nicht so ideal. Am besten den WP WP [Wärmepumpe]-Installateur fragen, der kennt sich aus. Info auch auf http://www.variotherm.at/03_produkte/031_wh/00_fs_31.htm
  •  Gernot
11.2.2004  (#3)
Hallo Peter - ich habe seit 2003 eine wp mit naturkühlung und dies funktioniert sehr gut.Der verbrauch ist sehr gering da bei mir nur die solepumpe mit ca 90 watt das gemisch durch die kreisläufe pumpt.meine raumtemperatur konnte ich so im sehr heißen sommer2003 auf unter 27C halten.gute dämmung und beschattung natürlich vorausgesetzt.ich habe im haus fußbodenheizung.die wp überwacht auch die sole temp.sodas der taupunkt nicht unterschritten wird.
  •  Herbert
11.2.2004  (#4)
@Gernot - Servus - Welche WP WP [Wärmepumpe] hast du ? - hörte von HOVAL Fachmann dass z.b. für WW WW [Warmwasser] erzeugung etwa 3 grad abgesenkt wird aber das nicht spürbar sei.-mehr sei problem mit feuchtigkeit. von and. Fachmann (Siemens) hörte ich dass bis 8 grad kein Problem sei - nur ich denke mir dass wenn ich echt kühlen will die WP WP [Wärmepumpe] im somer gewaltig strom verbratet ohne grossen effekt und wenn ich nur WW WW [Warmwasser] erzeuge - das ein kurzes entnehmen ist und für kühlung nix bring - ausser 1 raum -z.b. für getränke..??
Hallo Gernot - was ist das für ein Hersteller der WP WP [Wärmepumpe]? Hast du eine Tiefenbohrung oder einen Flächenkollektor? Danke
  •  gernot
12.2.2004  (#6)
kühlung - ich habe die Ai1 von watterkotte.bei der kühlung öffnet sich ein kugelventil das den sollekreislauf im erdreich mit dem kreislauf der fußbodenheizung verbindet,somitentsteht ein kreißlauf.nun wird die kühlere sole auf der erdreichseite durch die fußbodenheizung gepumpt.ich habe einen flächenkollektor bei tiefenborung ist der kühleffekt sicher noch etwas besser.
  •  Herbert
16.2.2004  (#7)
@Gernot - Servus Gernot, - werde mög.w.auch die Ai1 nehmen -> kann man dann Warmwasser auch mit der vorgewärmten Sole erzeugen ? - besondere vorkehrungen nötig ? apropos - welche erfahrung hast du mit dem 250 ltr. Brauchwasserspeicher der fix eingebaut ist - genug WW WW [Warmwasser] ?
DANKE
  •  EPS 1
16.2.2004  (#8)
@ Peter - so mein schatz ... ich hoffe du weißt jetzt was du wissen wolltest... (-;
habe dich sehr sehr lieb!!!!!!!!!!!!
  •  gernot
18.2.2004  (#9)
hallo herbert - wenn im sommer ww gebraucht wird schließt das kugelventil wieder und der kompressor macht ganz normal das ww.der 250 l
speicher reicht sicher bis 4 personen aus.es dauert auch nur etwa 30 bis 45 min. bis das wasser auf temperatur ist.
  •  Herbert
19.2.2004  (#10)
@gernot - Danke für die Antwort - noch 1 frage dazu: wenn du die 250 ltr. auf 1x entnimmst- kriegst du dann bis zum schluss die 40 grad oder nur mehr 20-30 - da ich zeitweise (2x woche) einen whirlpool mit 350ltr. befüllen möchte (40grad)
  •  gernot
20.2.2004  (#11)
hallo herbert - bei der entnahme des ww fliest kaltes wasser in den warmwasserspeicher dadurch kühlt sich das wasser natürlich ab.in meine wanne passen nur etwa 150 l wasser hinein somit kann ich dir nicht sagen ob das ein problem ist.
Nächstes Thema: Welcher Energieträger für mein Haus?
