Bad abdichten
  •  wusaldusal
24.6.2009
3 Antworten 3
wie kann ich zwischen Fuge (Fugenmasse) und Silikon richtig abdichten?
Mir rinnt leider immer ein wenig Wasser in den Spalt, da das Silikon nicht richtig auf der Fugenmasse haften bleibt...
Bitte um dringende Hilfe
  •  wolfi69
24.6.2009  (#1)
Tipp - Kein Seifenwasser verwenden, trocken mit Kunststoffspachtel abziehen. Ewig halten die Fugen so oder so nicht.
  •  wusaldusal
24.6.2009  (#2)
dankeschönwerde ich mal probieren...
  •  nymano
24.6.2009  (#3)
@wusaldusal - ist die fugemasse vollkommen sauber, d.h. frei (vor allem) von altem silikon?
beim glätten der silikonfuge mit spülmitelwasser wird sowieso nicht die fuge eingesprüht sondern der finger ab und zu eingetaucht - somit kommt überhaupt kein spülmittel unter das silikon.
nach langer herumprobiererei verwende ich spachtel UND finger (samt spülmittelwasser) und komme zu perfekten silikonfugen:
- silikon einspritzen - eher weniger silikon als zu viel
- mit einer fugenspachtel abziehen. dabei muss keinesfalls in einem zug abgezogen werden. besser ist alle 20cm absetzen und das silikon von der spachtel wischen. eher darauf achten, dass nicht zu viel links und rechts ausquillt (das muss man danach mühevoll reinigen) und dass die fuge die richtige form und stärke hat. vom oftmaligen absetzen dürfen ruhig ein paar "kanten" in der fuge bleiben
- finger in spülmittelwasser tauchen und die fuge VORSICHTIG nachglätten, d.h. einfach über die fuge gleichmäßig mit dem finger drüberfahren und die vorher erwähnten kanten verschwinden - fertig.
lg nymano
Nächstes Thema: Sturmsicher und Gedämmt
