Kachelofen im NEH
  •  mw14
24.6. - 1.7.2009
12 Antworten 12
12
Ich kenne einen Kachelofen vom Elternhaus. Da heizt man ein und wenn er richtig heiss ist, dann strahlt er stundenlang (mehr als 6 Stunden) enorme Hitze ab.
Ist ein Kachelofen (normal mit Stückholz) in eeinem NEH sinnvoll. Kommt es da nicht zu Überhitzung?
  •  firlefans
25.6.2009  (#1)
funktioniert auf jeden Fall - Hallo,
wenn er richtig fimensioniert ist dann ist ein Kachelofen eine tolle Sache auch in NEH. Ich baue gerade ein FTH FTH [Fertigteilhaus] in Niedrigenergieausführung und für mich ist kar, dass ein Kachelofen rein muß. Mein Hafnermeister hat den Kachelofen genau auf mein Haus angepasst. Er wir morgens und abends beheizt und heizt somit das ganze Haus. Die Wärmeverteilung erledigt meine Wohnraumlüftung die verteilt die Wärme im ganzen Haus. Ich kann meinen Hafnermeister nur empfehlen super kompetent und auch noch günstig! Von wo bist du den - wenn du mir deine Mailadresse schickst kann ich die den Kontakt zukommen lassen.
  •  Josef
28.6.2009  (#2)
Kachelofen - .. richtig berechnet und dimensioniert: passt sicher;
auf die Wärmeverteilung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] würde ich aber nicht zuviel setzen, da muss Raumaufteilung und Standort des Ofens schon auch passen.
  •  Hitcher
29.6.2009  (#3)
@firlefans - Kannst du das näher erläutern wie deine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Wärmeverteilung erledigen soll? Dazu ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eigentlich weder gedacht und bei "normaler" Raumaufteilung eben auch gar nicht der Lage. Ich hoffe daß das jemand geplant hat der sowas schon öfters erfolgreich geschafft hat und du kein Probeprojekt hast. Du mußt dir von deinem Lüftungsbauer unbedingt schriftlich geben lassen, welche Raumtemperaturen so garantiert erreicht werden können!
  •  mw14
29.6.2009  (#4)
Kachelofen oder Schwedenofen - Ich weiss nicht, ob wir unter Kachelofen das gleiche verstehen. Ein Kachelofen hat innen mehrere Gänge durch die die heiße Luft zirkuliert und somit die Kacheln erhitzt, die dann einige Stunden lang die Hitze wieder abgeben.
Eine andere Variante ist ein Schwedenofen, der mit Kacheln hübsch verbaut wird. Dieser kühlt im Gegensatz zum Kachelofen (den ich meine)relativ rasch wieder aus, sobald das Feuer aus ist.
@firlefans: Bekommst du einen echten Kachelofen oder die Schwedenofenvariante? Wie dimensioniert man einen Kachelofen für ein NEH? Wird der dann einfach nicht so heiß?
  •  Josef
30.6.2009  (#5)
je Niedrigenergie (am besten Passiv) - desto weniger bedeutend ist es, ob der Ofen jetzt viel Wärme speichert oder nicht; durch hohen Dämmstandard und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit WRG wird quasi das ganze Haus zum Speicher; wir haben einen schlichten Stahlofen (ganz ohne Kachelbehübschung), der auch mit wenig Holz schön vor sich hinbrennt und wenn es sein muss, können wir die ganze Hütte mit viel Holz im Ofen in eine Sauna verwandeln.
  •  mw14
30.6.2009  (#6)
@Joseph - Genau das ist die Antwort auf meine ursprüngliche Frage. Ein normaler Kachelofen, der stundenlang Hitze abstrahlt verwandelt das NEH in eine Sauna.
In einem NEH ist man mit einem Stahl/Schwedenofen, den man relativ rasch "abdrehen" kann besser dran.
  •  Hitcher
30.6.2009  (#7)
Hitzeabstrahlung - Josef hat aber auch geschrieben daß er einen Ofen hat der mit wenig Holz betrieben werden kann, und darauf kommts eigentlich an. Weniger Holz erzeugt weniger Hitze die ein Schamottstein zwischenspeichern und wieder abgeben kann. Dann strahlen Schamottsteine/Feuerkacheln nicht Hitze ab sondern angenehm dosierte Wärme.
  •  firlefans
30.6.2009  (#8)
@mw14 - Hi,
ich bekomme einen richtigen Kachelofen mit automatischer Verschlussregelung. Wenn das Holz nur mehr glüht wird die Luftzufuhr abgeregelt und somit bleibt die Wärme gespeichert und wird über den Tag (wenn in der früh geheizt) abgegeben und die Energie geht nicht wie beim Schwedenofen über den Rauchfang verloren. Für die Dimensionierung hat man ja den Hafnermeister - der macht dies Tag täglich und er empfieht auch einen Kachelofen weil du mit diesem das ganze Haus inkl. Warmwasser beheizen kannst. Somit brauchst du theoretisch keine Gastherme oder der gleichen und es ist auch billiger als jede Wärmepumpenanlage!
  •  firlefans
30.6.2009  (#9)
@mw14 - wenn man z.B. in einem NEH einen Kachelofen mit Warmwasserheizung einbaust, dann wird bei erreichen der gewünschten Raumtemperatur die Wärme über eine Wärmetauscher an den Warmwassertank umgeleitet und bereitet dir das Warmwasser auf. wenn dann die Raumtemperatur unter die gewünschte Temp. fällt wird die verbleibende Energie wieder in die Raumtemperatur umgeleitet. somit ein Perfektes Heizsystem und es geht keine Energie verloren!! Wenn du willst schick ich dir die daten von meinem Hafnermeister - der kann dich besser beraten als ich. Will hier keine Werbung machen -aber er hat bei meinem Bruder schon einen gebaut und bei meinem Freund und bei beiden ist es so wie er es beschrieben und vorausgesagt hat.
  •  mw14
30.6.2009  (#10)
@firlefans - Danke, diese Antwort reicht mir schon. Jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe aber du hast auch eine andere Möglichkeit Warmwasser zu erzeugen ;) (im Sommer)
  •  firlefans
30.6.2009  (#11)
@mw14 - ja habe ich - im sommer über die wohnraumlüftung
  •  firlefans
1.7.2009  (#12)
Kacheofeninfos - Hi,
wer sich über Kachelofenheizsysteme informieren will soll mal unter http://www.hafnertec.com/index.html reinschauen.
firlefans
Nächstes Thema: Harreither Wärmepumpen
