Luftdichtheit
  •  Gabriel
6 Antworten 6
6
Habe einen Neubau aus Poroton errichtet. Innen werden Gipskartonplatten angeklebt, aussen ist ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit Polystyrolplatten vorgesehen. Wo liegt die Winddichte Ebene bei diesem Wandaufbau? Wo ist besondere Sorgfalt angesagt? Dank fuer die Antworten.
  •  ^helmut
17.2.2004  (#1)
das wird nicht dicht! - eine ziegelwand wird erst durch beidseitigen fugenverschluss (dünnputz) dicht! punktweise geklebte plattensysteme (gips, vws) sind jedenfalls ungeeignet und versagen! äuserste vorsicht ist geboten!
  •  Patrick
17.2.2004  (#2)
Zeitpunkt - Irgendwie finde ich diese Frage nach Errichtung etwas spät emoji
  •  willi
22.2.2004  (#3)
@helmut - habe ein niedrigenergiehaus in poroton 40cm mit außen und innenputz aber mit der luftdichtheit ist es nicht so gut bestellt. Fenster voll ok., Haustüre metall (internorm) ist nicht dicht zu kriegen (wäre lt. hersteller schon dicht) ist aber von montierender Fa. so nicht hergebracht worden. lässt im winter deutlich kälte von außen verspüren, auch Straßengeräusche, Heizungsabgase von der Umgebung. durch andrücken der Türe mit der Hand ist es sofort behoben. Außen- Holztüren im Keller u. in Garage leicht verzogen, so dass gummidichtung nicht voll wirksam werden kann und ebenfalls kälteluftzug zu verspüren ist.am schlimms
  •  willi
22.2.2004  (#4)
@helmut - fortsetzung
am schlimmsten sind jedoch die steckdosen, wo überall ein luftzug zu spüren ist, besonders die im EG die außen und innen an der selben stelle angebracht sind- da ziehts im winter gewaltig. der zählerkasten ist in der kalten garage, wo die kalte luft (glaube ich mal)durch die rohrleitungen ins haus kommt. was kann ich da noch machen. falls du einen tipp hast - danke!!!
  •  edilgest
22.2.2004  (#5)
Helmut - In die Rohre Schaum reinspritzen, dann ist der Kamineffekt weg, und nachschauen ob Du nicht im Dach verlierst weil Du keine Dampfsperre angebracht hast
  •  öee
22.2.2004  (#6)
Luftundicht - Die Fenster und Türen müssten die Monteure der Herstellerfirma einstellen können. Bei der Massivbauweise ist der Innenputz die luftdichte Schicht. Beim Durchstoßen des Putzes (Zählerkasten) muß der Durchbruch herausgeputzt werden. Nachträglich können nur mehr alle Steckdosen mit Silikon ausgeschmiert werden, und alle Rohre verstopft und mit Silikon abgedichtet werden. Zur weiteren Leckagesuche empfehle ich eine Luftdichtheitsmessung. www.bau-und-energieberatung.at
Nächstes Thema: Porotherm 50er Planziegel
