fbh - speicherofen - temp.raumfühler
21.6.
-22.6.2009
5 Antworten
hallloooo - hat den keiner eine idee ... erbarmt sich einer? lg manfred |
FBH + Zusatzheizung - hallo, tja das thema fbhzg niedertemp. ist träge, wobei ja manche anderer meinung sind :) aber egal. ich habe im wohn-essbereich die steuereinheit mit innentemp fühler für die WP WP [Wärmepumpe], da ja hier auch die grössten fensterflächen sind und ich bei starkem solarem eintrag nicht will, dass die heizung trotzdem voll weiterläuft. idealer wäre natürlich einzelraumregelung über funk an stellmotoren bei den einzelnen heizkreisen, da dies dann eine individuelle temp. anpassung ermöglicht. lg gerhard |
danke - danke gerhard für deine antwort!!!!!!!!
das mit den grossen fensterflächen ... und dem solaren"gewinn" im winter ... hab ich total vergessen!!! aber was du da sagt leuchtet mir ein ... hab nämlich riesige nach süden ausgerichtete fenster!!! danke nochmal und noch einen schönen montag! lg manfred |
nachsatz - ein Gedankenansatz für dich wäre im Fensterbereich eigene FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise einzubauen welche die dauerhafte Heizlast übernehemen und in der Mitte des Raumes oder an der nach innen zugewendeten Raumhälfte einen FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis den du dann regelst (in abhängigkeit zur Raumtemp.) so hast du die Möglichkeit die zusätzliche wärme durch Fenster oder Ofen miteinzubeziehen ! |
Volle Heizung - Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] ist zwar träge, und bei zusätzlicher Fremdwärme wie Kamin oder Südfenstern schlägt diese sogar tatsächlich zu. Bei mir funktioniert die Kombination von FBH FBH [Fußbodenheizung], Kamin, Großfenstern und reiner Außensensorsteuerung dennoch völlig einwandfrei. Ich denke also daß Innensensor oder Einzelraumregler wegen des Kamins hilfreich, aber nicht nötig sind. Wichtiger ist, daß dieser Ofen nicht überdimensioniert ist.
@pointi Eine Frage beschäftigt mich bei dir weiterhin: Wie arbeitet deine Heizungssteuerung? Heizt sie den VL VL [Vorlauf] endlos stur auf unabhängig davon wie warm der Rücklauf ist? Gibt es eine Heizkurve in Abhängigkeit zur Außentemp.? Wenn ja, warum heizt die FBH FBH [Fußbodenheizung] die VL VL [Vorlauf]-Temp. stur zu hoch auf und ist erst durch den Innensensor zu stoppen, ist sie vielleicht einfach falsch eingestellt? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wasserproblem
