Dachdämmung teilen
11.6. -16.6.2009    5 Antworten 5 2009-06-16T21:08:00+02:00
  •  AndiBru
11.06.2009
Hallo Forum ich habe wiedereinmal ein paar Fragen, da ich schon zwei Meinungen habe und nun etwas unsicher bin.
ich möchte:
24cm Sparrendämmung
8 od. 10cm "Querdemmung" zwischen Holzstaffeln
Dampbremse
Lattung
Gipskartonplatten
so nun zu den Fragen:
Klebe ich die Dampfbremse mit dem Dichtstoff direkt auf die Ziegel (38SI bzw. 30er Normal) oder brauch ich da einen Verputz oder zumindest Glattstrich wie bei den Fenstern
Wenn ich die Lattung befestige dann kommen ja ur viele Löcher in die Folie - macht das etwa nix ???
oder wird das irgendwie anders gemacht ??
lg!
  •  ENB
15.6.2009  (#1)
Hallo! -
Wenn du dir unicher bist,dann machst du nach der Dampfbremse einen Blower door Test.Die Löcher,die durch die Schrauben entstehen machen normalerweise nichts aus.Der Anschluß der DB zum Mauerwerk wird mit einem Glattstrich versehen,damit die Luft nicht durch die Ziegelfugen durchströhmen kann.
Wichtig ist auf jedem Fall,die Konstruktion feuchtetolerant zu gestalten,dh.du verwendest eine feuchtefariable Dampfbremse, damit eine eventuell eingetrunge feuchtigkeit in der Sommerperiode wieder nach innen austrocknen kann.
  •  AndiBru
15.6.2009  (#2)
Danke - Danke für den Tip, ja ich möchte eh die Vario KM Duplex von Isover verwenden.
Reicht deiner Meinung der Glattstrich im Bereich der Klebestelle also ein 10cm streifen oder müsst ich die ganzen "34cm" verspachteln - also die Komplette Dämmdicke ??
lg!
  •  fruzzy
15.6.2009  (#3)
also wir haben keinen glattstrich gemacht. mit dem kleber von isover gleicht man spielend die gerillte oberfläche des ziegels aus.
bzgl. lattung:
die ist doch unter der folie?!? einizig die schrauben der rigipsplatten dringen durch die folie durch. das ist aber auch ganz normal.
fruzzy
  •  ENB
16.6.2009  (#4)
@AndiBru - Die feuchtefariable Dampfbremse mit der größten Spreitzung(sd.-Wert Winter =ca.10m, sd.-Wert Sommer ´=ca.0,025m)ist die INTELLO von pro-clima.Meines Wissens kostet diese auch um ein drittel wehniger als die Vario KM.Spreizung Vario KM , (sd. Wert Winter =ca.6m sd.Wert Sommer =ca.0,2m).
Die Breite des Glattstriches sollte doch die ganzen 34cm hoch sein,da die Dämmung durch Luftzirkulationen durch die Ziegelfugen im Giebelbereich auskühlen kann.Der Innenputz muß mit dem Glattstrich einen luftdichten verbund darstellen und die Dampfbremse muß mit dem Glattstrich eine Luftdichte Verbindung darstellen.Die Dampfbremse nur auf den Ziegel zu kleben kann zu luftundichten Stellen führen.
  •  AndiBru
16.6.2009  (#5)
hidanke dir für die tipps!
lg!!
Nächstes Thema: Pultdach Untersicht
