Aufbau Zwischensparrendämmung ?
  •  fricki
10.6.2009 1
Habe eine Frage an euch.
Bei mir geht es nun an die Zwischensparrendämmung. Diese mache ich mit insg. 30cm Klemmfilz. Dann kommt noch eine Querlattung mit 5cm gefolgt von einer Sparschalung mit 2,4cm und F30 Platten mit 1,5cm.
Nun habe ich unterschiedliche Angaben erhalten wo ich die Dampfbremse machen soll.
Soll ich die nach der Zwischensparrendämmung einbauen oder erst nach der Querlattung.
Danke für eure Hilfe !!
  •  ENB
10.6.2009  (#1)
Hallo! -
Die Dampfbremse montierst du dierekt auf die Sparren,dann die Querlattung.Die 5cm dämmst du aus und nutzt diese Ebene gleichzeitig als Instalationsebene.Die Dampfbremse muss nicht ganz Innen liegen,sie kann bis zu einem drittel auserhalb liegen.
Nächstes Thema: Not)Kamin vorgeschrieben in OÖ bei PH?
