Bodenaufbau ab Bodenplatte teilen
30.5.2009     2 Antworten 2 2009-05-30T15:48:00+02:00
  •  Josef 84
30.05.2009
Kann mir jemand einen Tip geben wie ein Bodenaufbau ab Bodenplatte (ohne Unterkellerung) richtig durchgeführt wird.
Als Dämmmaterial ziehe ich Zellulose, Holzweichfaserplatten (Feuchigkeit?... vor, kein Styropor...
Das ganze soll die Basis für einen Holzboden bilden.
Danke
  •  cc9966
30.5.2009  (#1)
welche.. - ...heizung?
zellulose gibt es keine lösung für tragende böden, zumindest keine wo die dämmschicht zugleich die tragende schicht wäre. du könntest eine staffelkonstruktion machen und dazwischen zellulose, stein- oder naturwolle nehmen, aber dann wäre eben die konstruktion eine wärmebrücke. (holz leitet wärme viel besser als dämmstoff).
es ist leider nur so, dass styropor oder perlite-schüttungen die einzigen druckfesten dämmstoffe sind welche keine konstruktion erfordern. ohne keller und ohne dämmung unter bodenplatte würde ich ca. 15 bis 20 cm konstruktionsfreie dämmschicht empfehlen.
  •  Häuslbauerin
30.5.2009  (#2)
wir haben ....
Schaumglasschotter als Dämmung
Bodenplatte (WU Beton)
Superflex Bitumenanstrich (mit Eurolan Grundierung)
10cm Schüttung (in unserem Fall jedoch Styropor, weils einfach zu verlegen ist und gut dämmt)
2cm Trittschalldämmung
PE Folie
6cm Estrich
Trittschalldämmung (2mm)
Parkettboden
Nächstes Thema: Garagentor
