Ziegel - dünnbettmörtel oder schäumen
Kann nur,.. - vom 25er Wienerberger Porotherm berichten, wurde bei mir "normal" geklebt, also getaucht.
Hab dann den Maurer mal gefragt warum man sie nicht Schaum klebt. Vorteile mit Schaum kleben: Kein schmutziges Werkzeug Schneller als walzen oder tauchen Keine Vorbereitungszeit (Kleber anmischen) Leicht zum "vertragen" Nachteile: Viel Abfall Bei stärkerem Wind lästig, da es oft den Schaum verbläst Kosten Bei meiner Baufirma kostet so eine Schaumdose sage und schreibe 38€! Kein Scherz, die spinnen. Deshalb seh ich darin keinen Vorteil, und muss noch erwähnen das der Dünnbettmörtel ganz praktisch ist.Der ist im Ziegelpreis mit enthalten und eignet sich sehr gut zum Schlitze zu kleben, z.B. für den Glattstrich bei den Fenster HTH ![]() |
Kosten schaum? - Hallo,
habe ein angebot ziegel mit schaum. ziegel mit schaum ist um €4.-/m² wandfläche teurer als ziegel mit dünnbettmörtel lg |
dünnbettmörtel - nehmen...
...bei schaum gibt es negative erfahrungen mit gebäude-dichtheit, weil sich die wenigsten verarbeiter an die genauen luftdichtheits-vorgaben der ziegelhersteller halten. weil dann müssten sie zusätzlich auch mit mörtel arbeiten (glatt-striche oberste ziegelreihen, fensterbrüstungen, wandanschlüsse auch zwischen aussenwände (!) usw. der schaum ist eine tolle idee, damit baumeister noch mehr baustellen parallel betreiben können mit weniger werkzeug-einsatz. (kein silo, keine mischmaschine, scheibtruhe, kellen) nur arbeiter und liefernde LKW's auf der baustelle. weiters hat man weniger trockenzeit und will da mit der fertighausindustrie mithalten bei der bauzeit. was zwar gut für die baustellen-organisation ist muss nicht das beste für die qualität des hauses sein. die ziegel-industrie hat den dry-fix erfunden, weil baumeister das problem haben keine aufträge mehr zu bekommen weil kürzeste bauzeiten beim objektbau oft die vorgabe sind. vor allem in teuren innenstadtlagen wo die monatliche kalkulatorische miete zig-tausende euros ausmachen kann. |
deckende Mörtelfuge beim Ziegeln ohne deckende Mörtelfuge kann man einiges vermurksen bzw. wird mit ziemlicher Sicherheit auch etwas vermurkst. siehe sinngemäß http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/moertelbaender.htm Schaum ist keine deckende Mörtelfuge; Dünnbettmörtel nur dann, wenn richtig verarbeitet (siehe Wienerberger VD-System) |
Nächstes Thema: ...Elektroinstallation
