RDS auch dicht bei gerilltem Rohr ?
23.5.
-24.5.2009
2 Antworten
Dichtheit - Also, so wie ich das verstehe willst du das Leerrohr durch die RDS
durchführen. Also wenn dann würde ich da nur ein glattes Dickwandiges Rohr nehmen wo aber auf der anderen Seite kein Wasser reinkommen kann. Was ist wenn du einen Schlauch durführst und der wird im Erdreich undicht, dann rinnt dir wenn du Pech hast die Suppe in den Keller! Kabel u. Ä. laufen immer ohne Rohr durch die RDS! MFG |
!Ok. Danke.
Lg.ZH. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kanal durch Flämmung.
