Fugenabdichtung Anschluss Terasse-Keller
  •  Wolf
Fugenabdichtung Anschluss Terasse-Kelleraussenwand
Beim Betonieren meiner Terasse wurde kein Gefälle berücksichtigt. Jetzt habe ich das Problem, dass beim starken Regen das Regenwasser zur Kelleraussenwand rinnt und dann in den Ziegel eindringt. Es wurde zwar die Kelleraussenwand abgedichtet (Dichtanstrich), aber irgenwo kommt das Wasser trotzdem in den Ziegel.
Die Terasse hat noch keinen Endbelag, momentan ist die rohe Betonoberfläche. Jetzt zu meiner Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit den Anschluss Terrase-Wand abzudichten? Soll ich eine Nivelliermasse auftragen, sodass das Wasser nicht zu Wand läuft? Welche Möglichkeiten gibt es?
Bitte um Hilfe von er
  •  bm
5.2.2004  (#1)
abdichtung - wenn es sich bei der betonfläche um die kg rohdecke handelt fehlt der gesamte flachdachaufbau mit gefällebeton (immer vom haus weg) dampfsperre abdichtung wärmedämmung belag.
abdichtung an der wand muss mit haochzug ausgeführt werden.
schwarzdecker machen so etwas...zu finden z.b. in den gelben seiten.
mf@ alex
Nächstes Thema: Wintergartenspeicherwand aus Lehmputz
