Fundamentplatte teilen
21.5.2009 -28.4.2010    5 Antworten 5 2010-04-28T12:35:00+02:00
  •  Franki
21.05.2009
Hallo.
Ich hoffe jemand kann mir bei meinen Fragen etwas Hilfe leisten.
Wir haben vor in nächster Zeit ein FTH FTH [Fertigteilhaus] zu bauen, jedoch ohne Keller, sondern eine Fundamentplatte. Die Gegend in der wir bauen, hat einen sehr hohen Grundwasserspiegel und die ganzen Keller "schwimmen" seit kurzer Zeit dort.
Meine Frage wäre, welche Fundamentplatte, bzw. welche Materialien benötigt man um eine FP in so einer Gegend zu machen und wieviel kostet das ungefähr? -ohne Eigenleistung!
Vielen Dank schonmal,
  •  cc9966
21.5.2009  (#1)
nur.. - ...die bodenplatte würde ich bei 15.000,- ansetzen für 20cm stärke und frostschürze bei geschätzten 100m2 typischer einfamilienhaus-fläche ohne eigenleistung.
zusatz-kosten:
- aushub-entsorgung
- flämmpappe / isolierung der bodenplatte
- dämmung horizontal unter der bodenplatte falls laut energieausweis erforderlich
- perimeterdämmung (vertikal) umlaufend der bodenplatte
- kanal-rohre
- leer-rohre für hausanschlüsse (wasser muss unbedingt 1m tief UNTER die bodenplatte)
- fundamenterder
  •  Timbaland
21.5.2009  (#2)
richtigen Beton beachten! - Auf jeden Fall auf "WU Beton" bestehen und auf genügend Rollschotter unter der Bodenplatte.
  •  pointi001
22.5.2009  (#3)
Bodenplatte - ..beachte, um eine Bodenplatte als WU auszuführen, muss sie 30cm dick sein und speziell als WU ausgeführt sein. Baumeister muss das wissen. Durchführungen von unten für alle Anschlüsse mittels RDS Rohrdurchführungen oder ähnliches machen.
Meine Bodenplatte in ähnlicher Gegend mit sehr hohem Grundwasser ist eine WU 30cm auf eine Fläche von 117m² mit Streifenfundament für frostfreie Gründung. Fussbodenbelag ist dann 30cm über Geländeoberkante. Kosten mit extrem viel Eigenleistung schon 12.000,- € ohne Dämmung, Flämmen, Kanal-Rohre, Fundamenterder. (inkludiert: Einmessen der Bodenplatte durch ZG, Aushub mit Entsorgung, H-Steine für Streifenfundament, Schaltafeln, Bauholz, Beton für Streifenfundament, WU Beton für Platte inkl. Pumpe und Ausführung). LG
  •  Benji
22.5.2009  (#4)
RDS - Soweit ich weiss geht RDS von unten nicht, sondern nur bei Keller-Außenwänden (wo man das Rohr im Nachhinein einschiebt und klemmt). Aber wahrscheinlicht gibt es für die Bodenplatte (wo das Rohr ja schon vorher liegen muss) ähnliche Systeme die eine Dichtheit garantieren.
  •  gloitom
28.4.2010  (#5)
Kanalrohr - Gibt es, zumindest für ein Kanalrohr http://www.vitzthum.com/Pdf/Baubedarf_04_2010_24-65.pdf#page=31
Nächstes Thema: Bauplanung
