Gasanschluß
16.5.
-18.5.2009
3 Antworten
Gasanschluß - Wir ham den Zähler an der Grundstücksgrenze (Gas+Strom). bis dorthin hat ihn die EVN gelegt.
Alles Weitere macht der Insatllateur... lg, Kraweuschuasta |
2 möglichkeiten - 1) gasbock (od kombibock sowie Kraweuschuasta)
der steht an der grenze und da ist der zähler drinnen - in dem fall macht die evn die leitung bis zum bock bzw zum zähler. 2) hahnkasten in der haus oder kellermauer da montierst du am haus (40cm übern boden) einen hahnkasten wo nur an absperrhahn drinnen ist, dann macht die evn die leitung bis zum haus und vom hahnkasten weg bis in deinen technikraum machst du die leitung, und im technikraum sitzt dann noch der zähler. vorteil bei 1): wenn was zum tauschen ist, passiert das beim gartenzaun, nachteil du hast einen bock herumstehen und musst die gasleitung über einen längeren weg selber legen. wir machen variante 2), da mir der bock überall im weg ist, und weils billiger ist da weniger gasleitung auf eigene kosten zu verlegen ist. |
da gehts auch um den kasten.http://www.energiesparhaus.at/forum/15091 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Abdichtung Rohrdurchführungen
